- cocog38Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : apprenti mécano
[ ford escort 1.8 16v an 1998 ] Antidém éteint ne démarre plus
Dim 28 Fév 2010, 09:18
Bonjour a tous, je m'appel alex,26 ans apprenti mécano et utilisateur par intermittence d'une ford escort 16v finition ghia de 1998.
Tout aller bien jusqua hier ou je me suis rendu compte que mon ventilo ne déclenché plus.
je démonte le connecteur,chinte le faisceau et hop le ventilo tourne,j'en conclu donc a mon thermocontacteur sur ma durite du radiateur hs.
je vais ensuite pour démarrer pour rentré chez moi,mais la le voyant d el'antidém sur le tdb reste éteint,et quand je met la clé pour démarrer rien ne se passe,le démarreur ne se lance pas,la pompe ne tourne pas,bref coupure démarrage.
Et c'est la que je suis perdu,je ne conné pas du tout ce systeme et donc je me retrouve avec une voiture qui ne veu plus démarrer.
Si quelqu'un pourrait m'aider car la je seche.
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: [ ford escort 1.8 16v an 1998 ] Antidém éteint ne démarre plus
Dim 28 Fév 2010, 18:41
Explique comment il fonctionne anti démarrage, il ce désactive comment, via la clef dans neiman ou avec un bip ?
- cocog38Nouveau
Dim 28 Fév 2010, 18:47
Sa se désactive par la clé dans le neiman, mais probleme résolu,j'ai débranché la batterie toute la nuit et se matin en rebranchant tout est rentré dans l'ordre
Dim 28 Fév 2010, 18:51
Ok c’est cool clic sur editer puis marque que c’est resolu
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de lantidemarage (doublon)
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
- [ ford ka 1.3 ess 1998 ] moteur s’éteint tout seul
- [ ford clipper essence an 1998 ] voyant antidemarrage eteint
