- didier68Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien process
Niveau technique automobile : amateur confirmé
[ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
Mer 07 Avr 2010, 18:40
salut à tous,
voila mon problème, sur golf 3 , moteur essence 1,8lt ABS de 92 et 200000km.
j'ai le témoin d'huile qui clignotait constemment , moteur coupé et contact mis et moteur en marche , à tous les régimes.
je viens de faire une vidange avec remplacement du filtre et remplacement des deux capteurs de pression d'huile.
résultat: le témoin d'huile ne clignote plus mais reste allumé au ralenti et à bas régime. en accélérant le témoin s'éteint mais se rallume aussitot que le moteur redescent au ralenti....
je pense à la crépine de pompe à huile qui serait obstruée ou à la pompe à huile qui serait usée....mais je voulais avoir vos avis avant de démonter...
peut etre que l'un d'entre vous à connu le meme problème que moi ?
je rajoute , le moteur tourne rond et ne semble pas fatigué malgrés le kilométrage et je viens de faire la vidange avec une 10w40.
d'avance je remercie tous ceux qui donneront suite à ce sujet.
- didier68Nouveau
Re: [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
Sam 10 Avr 2010, 00:16
help, help
personne sur le site ayant connu le meme problème que moi ??
personne me donner un avis ???
- [ Volkswagen Golf III VR6 an 1992 ] Problème démarrage
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 an 1992 ] moteur claque après rectification culasse (résolu)
- [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
- [ VOLKSWAGEN GOLF VR6 2.8 an 1992 ] Ne demarre pas
- [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
