- jo59Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : aucune
[ e60 530d an 2003 ] remetre a zéro après une vidange
Mar 09 Fév 2010, 22:45
Bonjour à tous
Comment procède t'on pour remettre à zéro après une vidange par exemple ou autre intervention, l'indicateur de maintenance sur une 530 D e 60 de 2003 merci
Re: [ e60 530d an 2003 ] remetre a zéro après une vidange
Mar 09 Fév 2010, 23:00
Je pense qu'il faut la valise de diag ... mais attend l'avis des autres membres.
Mer 10 Fév 2010, 20:26
Essaye voir ça !!
mettre la clef dans l'orifice + appuyer une fois sur le bouton start (sans embrayer pour démarrage) + puis laisser appuyer quelques secondes sur le bouton A (totalisateur journalier) jusqu'à apparition du voyant de maintenance à remettre à zero (en rouge) relâcher le bouton A + appuyer à nouveau quelques secondes sur A jusqu'à apparition de RESET (en rouge) relâcher + appuyer à nouveau quelques secondes sur le bouton A jusqu'à remise à zero des 30 000KMS puis relacher = c'est terminé !
La manipulation dans les livrets techniques ne mentionne pas l'obligation d'avoir au moins appuyer une fois sur DEPART pour avoir le vrai contact avant démarrage, l'erreur c'est d'insérer la clef et de croire que l'on est déjà sur l'appellation "contact".
seconde erreur c'est le nombre de secondes et quand le livret dis 10 secondes, il faut comprendre 5 secondes maxi environ...
Au bout de 10 secondes de bouton A et quelques soit la manip on entre dans le volet DATA !!!
Essaye voir ça !!
- [ BMW E39 530d M57 Bva an 2003 ] Problème de coupure moteur après grosse accélération
- [ BMW e60 530d an 2006 ] vidange BVA
- [ e60 525d an 2004 ] RAZ après vidange , fonctionne pas (résolu)
- [ chatenet ch 46 evo 500 ] remise à zéro compteur après vidange
- [ VW crafter 2.5 Tdi an 2010 ] Bruit Tic tic aprés vidange
