- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
[ BMW E46 330D an 2000 ] problème ralenti moteur
Dim 28 Mar 2010, 22:05
BONJOUR
problème le matin voiture froide le moteur ne tourne pas rond on dirait des prob de ralenti ou régime moteur, la voiture bouge en stationnement?
si vous pouvez me donner une idée merci A+
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] problème ralenti moteur
Dim 28 Mar 2010, 23:05
Est-ce qu'elle fume au démarrage ?
Où en es-tu de l'entretien ?
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 28 Mar 2010, 23:09
Entretien a jour oui fume au demarrage problème aleatoire meme moteur chaud des x
Dim 28 Mar 2010, 23:10
Il faudrait alors que tu vérifies les bougies de préchauffage.
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mar 30 Mar 2010, 07:19
Une bougie Hs mais ,le problème peux venir de la? je vais la changer mais quand le moteur tourne 10 minute le problème est encore la et les bougie ne sont plus en action?
Mar 30 Mar 2010, 22:11
Si ça dure 10 minutes alors ça ne doit pas venir de là mais de toute façon il faut déjà remplacer cette bougie avant quoi que ce soit.
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Jeu 01 Avr 2010, 20:13
Bonsoir
J'ai changer les bougies de préchauffage sur les 6 deux était HS
Mais toujours le meme probleme .
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Dim 04 Avr 2010, 09:12
J'ai commandé un aditif gazoil pour nettoyage des injecteurs je vais essayer avec sa de toute facon sa ne peux pas faire de mal à 150000KM .
Lun 05 Avr 2010, 01:21
Il faut vérifier que tu n'ais pas un prise d'air (avec ou sans fuite) sur le circuit de gasoil : durites, durites retour injecteur, filtre à gasoil, pompe, ..
- Sledge57Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
Mer 28 Avr 2010, 19:51
Moi je dirai qu'il y a de grande chance que tu ai un ou deux injecteurs HS. Un additif gazoil pour nettoyer le circuit d'injection ne va pas changer grand chose, d'autant plus que BMW déconseille fortement ce genre de produit.
Bon courage, a plus
Bon courage, a plus
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Jeu 29 Avr 2010, 06:53
Salut'
Comment vérifier les injecteurs il faut que je passe chez bmw ???
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 29 Avr 2010, 16:17
est-ce que le moteur tourne normalement après avoir chauffé ?
as-tu remarqué une perte de puissance ?
en clair, est-ce que la voiture marche normalement sur route ?
les bougies de préchauffage, sur ce type de moteur, sont utiles au premier démarrage par -20° C...
Cordialement,
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Ven 30 Avr 2010, 06:59
J'ai le problème que voiture froide , chaude elle tourne normalement .
J'ai fait du 240 km/h sur l'autoroute en allemagne la semaine dernière et pas de problème de puissance ,à chaque accélération elle est la sans prob.
Emploi : Retraité
Ven 30 Avr 2010, 09:54
le problème c'est produit du jour au lendemain ? ça fait comme si il manquait un ou plusieurs cylindres ?
tu peux essayer de débrancher les deux cosses de la batterie et les faire se toucher pendant 30 mn. Cela peut réinitialiser certains réglages d'origine...
sinon il te reste le passage à la valise chez un diéseliste...
Cordialement,
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 16:48
contrôle des débits de retour des injecteur si cela donne rien il faut envisager le remplacement prés pompe a carburant + relais
