- vinschenzoNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : batiment
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW e32 730i an 1992 ] Pédale de frein s'enfonce
Sam 13 Mar 2010, 10:28
bonjonr,voila j'ai trouve mais triangle arriere mais je ne sais pas retire la coulete du moyeux avant de retire l'ecrou de 36
comment la retire sans l abimé?
- vinschenzoNouveau
Emploi : batiment
Re: [ BMW e32 730i an 1992 ] Pédale de frein s'enfonce
Sam 13 Mar 2010, 18:22
Sa tout le monde,voila tout et bien remonte,mais petit question quand meme.
Ma pedale de freine s'enfonce a font et j'ai bien fait la purge comment cela se fait t'il ?
avant la pedale ete dur et je senter vite l'abs quand je freine fort la non
Sam 13 Mar 2010, 18:36
Purge mal faites ou fuite de liquide des freins ?
Comment ta fais la purge explique STP ?
Niveau dans l’bocal d’ frein BON ?
- vinschenzoNouveau
Emploi : batiment
Sam 13 Mar 2010, 18:59
tout simplement, 1qui pompe sur la pedale apres il bloque et a se moment l'autre purge a la petit vise de purge cle de 7
mais il avait plus de liquide donc jsuis partie en achete et refait la purge a l'avant puis a l'arriere car peut etre qu'il a eux de l'air qui et rentre quand il en avait plus assez voila
et toi tu fait comment ?
je suis entrein de me demande si il fallait pas laisse je reservoir ouvre qaund je fait la purge
Sam 13 Mar 2010, 19:18
Oui faut laisser bocal ouvert, faire la purge moteur allumé, pour le reste c’est bon MAIS a refaire
Sam 13 Mar 2010, 19:25
J’ai répondu trop vite, pour la purge tu commence ARR gauche et AV droit puis AV gauche et ARR droit
- vinschenzoNouveau
Emploi : batiment
Sam 13 Mar 2010, 19:31
ok je te remercie du conseil,je le ferrai demain je vous informe demain,
et pour la direct quand je freine elle tremble de l avant?
Sam 13 Mar 2010, 19:33
Ouvre un nouveau post pour le tremblement
