[ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect Techni10
arcar
Emploi : commercant
[ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect Empty [ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect
Jeu 14 Jan 2010, 16:38
je possede une 106 essence de 1992 et je n'arrive plus a demarrer depuis quelques jours:
(depuis quelques temps, le demarreur est capricieux et il arrive qu'il ne declenche pas immediatement, mais apres quelques tours de clef de contact, il finit par demarrer.)
Un soir je rentre chez moi et il se met a neiger puis a geler, je n'utilise pas la voiture pendant 2 jours et lorsque j'essaie de la redemarrer, le demarreur tourne en faisant un bruit inhabituel( voir bizarre) et la voiture ne demarre pas! Je me dis pas grave le demarreur doit etre Hs, alors j'appelle des amis qui me lancent la voiture dans une descente, je tente de demarrer en 2 puis en 3 mais a chaque essai, il y a un bruit terrible de frottement entre 2 engrenages ou un "truc dans le genre"!!!
Qu'en pensez vous???
Demarreur? ou autre? et si demarreur pourquoi ce bruit d'engrenage? Derniere question seulement pour ma curiosite est-ce du au gel???
Merci pour votre aide )
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect Empty Re: [ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect
Ven 15 Jan 2010, 07:27
Je pense fortement au démarreur HS, si le lanceur ne fonctionne pas comme il faut et qu'il est grippé ça crée ces symptômes.
Dépose ton démarreur et tiens nous au courant.
bandi06b
bandi06b
Ven 15 Jan 2010, 18:25
salut , si j'ai bien compris ,le bruit que tu parles (quand tu actionnes le démareur genre engrenage qui grippe ) continu si tu essais de démarer a la pousette ? c'est ca c'est le meme bruit !!!
arcar
Emploi : commercant
Dim 17 Jan 2010, 19:20
Des qu'il fait beau, je depose le demarreur!!! Concernant le bruit d'engrenage , c'est uniquement a la poussette sinon le demarreur fait un bruit etrange mais rien a voir!
Merci!
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 14:28
C'est encore moi, je suis en train de déposer le démarreur et je me pose la question suivante: est' il possible de tenter de démarrer la voiture (en la poussant ) sans que le démarreur soit présent pour vérifier qu'il n'y a plus ce bruit d'engrenage??? Merci pour vos réponses!!!
Jeu 21 Jan 2010, 15:46
Oui tu peu, mais protège bien les gros câble de démarreur faut pas qui touche la carrosserie, tu risque de faire feu d’artifice si tu laisse sans isolé
[ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect Alh
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 15:51
ok, c' est bien ce que je pensais! merci, je vais essayer!
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 16:49
Ben mauvaise nouvelle pour moi, je viens d'essayer de la demarrer a la poussette et rien a faire, ca ne venait pas du demarreur (
Je vais essayer de décrire le bruit que j'entends quand je pousse ( en fait, j'utilise une descente!!!) Alors, j'ai essayé en 2 et 3 et le bruit ressemble a quelque chose qui frotte et qui tape, ca ne ressemble plus au bruit d'engrenage qu'il y avait quand le demarreur etait présent. Si vous avez des idées!!!.... Merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 21 Jan 2010, 16:59
ta courroie de distribution, elle est toujours en place?
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 17:08
Il semble que oui mais je ferais mieux de bien verifier!
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 21 Jan 2010, 17:18
Tu sais comment faire? il suffit juste d'enlever les vis de 10 sur le cache supérieur et de le tirer vers le haut..
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 17:25
Du coup, je ne sais pas si on parle de la meme courroie, moi, je parle d'une courroie qui se trouve sur le coté gauche du moteur sous un cache en plastique plutot "merdique"!!!!elle est située au dessus de la courroie d'alternateur
Est ce la bonne?
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 21 Jan 2010, 17:30
arcar a écrit:Du coup, je ne sais pas si on parle de la meme courroie, moi, je parle d'une courroie qui se trouve sur le coté gauche du moteur sous un cache en plastique plutot "merdique"!!!!elle est située au dessus de la courroie d'alternateur
Est ce la bonne?
Là c'est sûr on ne parle pas de la même chose. La courroie de distribution est cachée sous les caches en plastiques noirs. Le supérieur est très facile à démonter. Fais comme je t'ai dit plus haut.
arcar
Emploi : commercant
Jeu 21 Jan 2010, 17:36
Merci pour le conseil, je regarderai ca demain car la nuit tombe et il fait trop froid!!! Merci @ demain^^
arcar
Emploi : commercant
Ven 22 Jan 2010, 11:49
Bonjour, courroie de distribution en place ((( Ce n'est ni la courroie, ni le demarreur....
Aidez moi merci!!!
memorylove1985
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect Empty as tu résolu ton problème??
Mar 23 Mar 2010, 14:21
Bonjour, il m'arrive la même chose que toi, as-tu trouvé d'où ça venait?merci beaucoup
binos
binos
Mer 24 Mar 2010, 07:07
Lève une roue, met la 5eme et tourne la roue à la main.
Tu auras moins de mal à cerner le bruit.
