[ Megane 2 CC 1.9 dci an 2006 ] Probléme desamorcage de l'injection (résolu)
+3
gabet62
djoss66
7 participants
- djoss66Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
Lun 21 Déc 2009, 16:27
depuis peu j'ai un gros soucis avec ma Megane 2 CC 1.9ldci 130cv FAP de 2006, celci aprés etre rester quelques jours sans rouler ne demarre plus!!!!
je suis obligé de réamorcer avec la pompe qui se trouve dans le compartiment moteur, ensuite ca va très bien, jusqu'au prochain arret prolongé!! 4 a 5 jours...
merci d'avance pour vos infos.
bonnes et heureuses fêtes a vous tous...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Megane 2 CC 1.9 dci an 2006 ] Probléme desamorcage de l'injection (résolu)
Dim 27 Déc 2009, 19:15
salut,
ton filtre a gasoil a été changer il y a longtemps?
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Mar 29 Déc 2009, 10:48
salut, oui il a été changer a la derniére revision, mais la je reviens de chez renault et ils me disent que ce doit etre une défaillance de l'injection, qu'il faudra sans doute changer la pompe a injection!!!!
mais je reste persuadé que cela vient d'ailleur car quand je roule il n'y a pas de raté, rien, tout fonctionne correctement, cela m'arrive que si la voiture reste plusieurs jour a l'arret ou alors garer en pente avec l'arriere plus bas que le moteur!!!! enfin cela n'a peut etre rien a voir???
Mer 30 Déc 2009, 16:10
Je ne connais pas exactement ces moteurs mais s'il y a une pompe de gavage le problème peut venir d'elle car elle comprend un clapet anti-retour
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 30 Déc 2009, 20:23
Il n'y a pas de pompe de gavage car tu as une poire d'amorçage.
Je pense à une prise d'air, ta poire se durcit bien quand tu réamorce ??
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 31 Déc 2009, 10:37
binos a écrit:Salut
Est ce que ton problème est consécutif au dernier changement de filtre à gazole? si oui, il faut commencer par rechercher par là. Les coïncidences existent en mécanique, mais elles sont rares.
Après si il s'avère que c'est la pompe à injection, c'est pour leur problème de limaille. Dans ce cas, exige une participation de Renault au prorata du kilométrage parcouru. Une pompe à injection est sensée tenir 200.000 km. Exige que le losange te prenne en charge une partie des réparation, peut importe où tu as fait l'entretien, même si c'est plus dur quand tu l'as pas fait chez eux. Et peut importe que ta garantie contractuelle soit arrivée à son terme. Bon nombre d'expert auto sur ce forum pourront t'expliquer cela.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Ven 01 Jan 2010, 19:46
Bonsoir, je suis d'accord avec Binos, une simple prise d'air est sufisante pour désamorçer le circuit, bien regarder le tuyau qui arrive a la pompe haute presion en cherchant une posible fuite de gas.oil, la poire d'amorçage a un clapet antiretour et il arrive qu'elle ne remplisse pas sa fonction, dans ce cas il sufit d'intercaler une valve antiretour avant la poire. Mais de là à changer la pompe ! Au sujet des cas de limaille, ils sont généralement ascociés au motor K9K 1.5 DCI.
Salut et bonne année.
Dim 03 Jan 2010, 11:20
Salut et bonne année.[/quote]
Autant pour moi.
Feliz año nuevo y viva España!!!
Autant pour moi.
Dim 03 Jan 2010, 11:32
Si tu mets un compresseur d’aire sur la durite de réservoir tu peu suivre circuit de gasoil et trouvé la fuite
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Lun 11 Jan 2010, 11:29
salut merci pour toute ces infos j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper, donc je regarde ca ce week end, car la ca devient de pire en pire!!!!!
en tout cas c rassurant de savoir que ca peut etre une fuite toute simple!!!
je ragarde ca et vous tiens informé...
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Mer 17 Fév 2010, 11:29
salut, problème résolu!!!!!
il s'agissait du porte filtre qui était très légèrement fendu, ce qui provoqué une prise d'air!!!
ouffff plus de peur que de mal...
merci a tout le monde pour votre aide....
Mer 17 Fév 2010, 22:48
Merci de nous avoir tenu informé
Jeu 18 Fév 2010, 12:12
djoss66 a écrit:salut, problème résolu!!!!!
fendu lors du changement du filtre je suppose car je ne vois pas comment il pourrait se fendre autrement.
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Jeu 18 Fév 2010, 12:46
salut oui je pense qu'ils ont du le faire tomber!!! ce qui est bizarre c'est que le probléme a commencé quelques semaines aprés l'entretien chez renault.
en tout cas depuis son remplacement il n'y a plu de probléme.
Jeu 18 Fév 2010, 13:08
Si la fêlure était vraiment mince, c'est pas étonnant.
Toulouse contre Toulon ce week-end en rugby, que le meilleur gagne
- [ FORD Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Problème désamorcage suite cassure support filtre à GO (résolu)
- [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu)
- [ Renault Megane 2 2.0 16v an 2006 ] problème "antipollution a contrôler"
- [ Renault mégane 1.9 dci an 2006 ] Problème de puissance
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2006 ] probleme injecteur
