[ Peugeot 206 hdi 90 an 2002 ] demarre et cale Techni10
madmax205
Emploi : chauffeur pl
[ Peugeot 206 hdi 90 an 2002 ] demarre et cale Empty [ Peugeot 206 hdi 90 an 2002 ] demarre et cale
Mar 16 Aoû 2011, 01:57
je suis nouveau et je ne s est pas trop comment fonctionne le forum
Voila j ai un probleme avec ma 206 hdi 90 de 2002 elle demarre mais cale peut aprés j ai changé la pompe de gavage mais cela na rien changé au passage valise ca donne (surveillance hp regulateur hp gazol bliquer) on ma parler de double relais mais je n ai rien trouver ss le calculo ( ou il doit normalement se trouver d aprés ce que j ai pu lire) merci de m aider car je ne sais plus quoi faire
jentend la pompe de gavage la la voiture demarre et quand elle cale plus de bruit et tant que le bruit revien pas la voiture redemarre pas mm en mettant le contacte plusieur fois
madmax205
[ Peugeot 206 hdi 90 an 2002 ] demarre et cale Empty Re: [ Peugeot 206 hdi 90 an 2002 ] demarre et cale
Mar 16 Aoû 2011, 01:58
il faut attendre et la le bruit de la pompe revien est elle redemarre pour recalé 2min aprés
madmax205
Lun 22 Aoû 2011, 00:13
personne pour aider ????
fabi186
fabi186
Lun 22 Aoû 2011, 07:59
salut regarde su coter du bm34 (boitier a fusible compartiment moteur) le relais de la pompe de gavage est integrer dedans (donc pas evident de le changer)
