- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330xi an 2002 ] ressort amortisseur arriere casse
Sam 16 Juin 2012, 13:01
Sur la 330xi de 2002 (196 000km) que mon frère me laisse pour faire quelque petit travaux il y a le ressort d'amortisseur arriéré a changer.
Bien évidement je prévois de changer la paire.
Je n'ai pas de pont mais seulement crick et chandelle. Est ce que changer les ressorts peut se faire sans "démontage". C'est a dire si j'utilise des compresseurs de ressort est ce que je peux les sortir facilement et mettre les neufs sans trop de souci?
De plus est ce qu'il vaut mieux que j’achète les amortisseurs chez BMW ou est ce que je peux les prendre ailleurs et a ce moment quel marque. Je ne veux pas faire des économies sur la qualité.
merci par avance pour vos conseils
Cdlt
Cdlt
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E46 330xi an 2002 ] ressort amortisseur arriere casse
Sam 16 Juin 2012, 14:45
Ce que je vais te dire n'est pas pour te décourager, les modos infirmeront ou confirmeront mon avis : si le montage comporte un ressort imposant, dangereux, et si tu veux un bon compresseur de ressorts, ça te coûtera très cher et ça ne vaudra guère la peine de faire cette réparation toi-même. Tu peux te contenter des compresseurs qui sont vendus dans les centres auto "ordinaires", mais pour ma part je déconseille. Comme me l'avait indiqué un mécano, ce sont des outils pas toujours efficaces et qui peuvent aussi être dangereux. Le fait de ne pas avoir de pont n'a pas d'importance, c'est le ressort lui-même qui pose problème.
Après, je ne sais pas comment c'est monté sur une BMW. Je sais que je n'aimerais pas toucher aux amortisseurs avec ressorts.
Attendons l'avis des spécialistes, comme tu te dis débutant (comme moi), je t'invite juste à la prudence.
A bientôt !
A bientôt !
Sam 16 Juin 2012, 15:02
PS : j'ai trouvé une info qui peut t'aider, ça semble se faire sans matériel spécifique, donc pas comme sur d'autres voitures (comme quoi, il faut toujours vérifier).
MP.
MP.
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 16 Juin 2012, 16:16
Merci Laure pour les Infos.
Il y a en effet le tuto de Darkgyver qui aide pas mal
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1193-1193-remplacement-ressorts-amortisseurs-arrieres-e46.html
Sur le tuto il defait l'amortisseur. J'aurai aime savoir si il etait possible d'enlever les ressorts (en utilisant un compresseur de ressort) sans avoir a demonter les amortisseurs.
Est ce que quelqu'un sait si c'est faisable?
Merci a tous pour votre aide
cdlt
cdlt
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 16 Juin 2012, 17:32
J'ai supprimé mon message précédent, le tuto est bien plus explicite.
Evite le compresseur, il faut avoir l'habitude pour ne pas se faire péter le ressort à la gueule, ceux vendus dans les centres auto c'est de la quincquaille et de plus tu galéreras trop pour rien. Le plus simple est de faire comme dans le tuto
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 17 Juin 2012, 13:03
Ok
Merci pour les conseils.
Est ce qu'il vaut mieux acheter les ressorts chez BMW ou sinon quel marque prendre?
Cdlt
Cdlt
Dim 17 Juin 2012, 23:26
Je pense que tu peux trouver des ressorts d'autres marques qui ont les mêmes caractéristiques qu'à l'origine.
- [e34 525 tds an 92] compatibilité amortisseur avant/ressort
- [ BMW F30 330D an 2013 ] claquement ressort amortisseur
- [ Bmw X3 E83 2.0d an.. 2006 ] Ressort arrière cassé, je ne le trouves pas sur RealOEM .
- [ BMW E34 524 td an 1989 ] Question rabaissement caisse amortisseur ressort
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Option 226 suspension sport, ressort cassé
