- jfbNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : atc
[ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] demarage avec cable
Lun 08 Mar 2010, 21:34
la batterie est trop faible pour demarer ,j'ai branché ma voiture mais on dirait que le courant batterie voiture ne va pas a la batterie du transit
branchement sur le transit fait : le - sur support moteur et le + sur la prise + dans le compartiment moteur
y a t'il un fusible qui pose probleme quelque part ???
ford transit 2.2 tdci 2007 batterie sous le siege chauffeur
Re: [ ford transit 2.2 tdci an 2007 ] demarage avec cable
Mar 09 Mar 2010, 15:11
Connecte les câbles sur la batterie masse sur – de la batterie et + sur le plus de la batterie
La voiture avec la quel tu veux démarrer ton Ford c’est une voiture diesel ?
Faut pas branché na porte ou les câbles de démarrage, tu risque de tout cramé
