- fredmanuNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : scieur
Niveau technique automobile : je fais mes petites réparations et j'essaie plus
[ BMW E34 525tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mar 13 Juil 2010, 08:42
salut , j'ai un probleme de démarrage à chaud uniquement , à froid pas de soucis , mais des qu'elle est chaude il faut que j'insiste pour la démarrer et il y a un petit nuage de fumée qui sort du pot
merci de votre aide
merci de votre aide
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mar 13 Juil 2010, 10:54
essaies en accélérant à moitié course de la pédale,
Cordialement,
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mar 13 Juil 2010, 11:00
déja essayé
quand j'accelere un peu en demarrant , ça aide un peu , mais c'est toujours pas ça, toujors du mal
merci quand meme
merci quand meme
Emploi : Retraité
Mar 13 Juil 2010, 12:15
j'ai eu le même problème et en faisant cela elle démarrait nikel...
ça n'a passé que lorsqu'il a fait moins chaud..., pourquoi ?
parfois elle ne démarrait même pas, il fallait attendre que ça refroidisse...
Cordialement,
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 18:25
Lorsque elle chaude, refroidie la pompe et essaye de la démarrer
- Nombre de messages : 20305
Mer 14 Juil 2010, 08:51
Je ne connais pas "le kilométrage" mais je commencerais par vérifier ,
le jeu des "chaînes de de distribution" ,trop du jeu modifie le calage de
la pompe d'injection à voir ??
à suivre
PS: le calage de la pompe peu être aussi contôlé voir lien ci dessous :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=172
à suivre
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 14 Juil 2010, 09:47
salut , elle a 205000km
tout cela a été controlé déjà,
la pompe à injetion : ok
les chaines : ok
les chaines : ok
Mer 14 Juil 2010, 11:57
fredmanu a écrit:salut , elle a 205000km
tout cela a été contrôle déjà,
la pompe à injection : ok
les chaînes : ok
Quand tu dis pompe OK:
c'est conforme à la procédure décrite ci dessous ?
Piger le moteur au PMH à l’aide de la pige BMW 11.2.300.
• Dans cette position relever la course du piston de pompe et la comparer à la valeur prescrite (90/100e).
• Pour le réglage, desserrer les fixations de la pompe.
à bientôt
Emploi : Technicien
Mer 14 Juil 2010, 11:59
david13700 a écrit:Salut
As tu controler la tension de la batterie ( moteur en marche )
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 14 Juil 2010, 12:08
la pompe a été controlé par un professionnelle
je n'ai pas controlé la tension de la batterie , je n'ai pas de quoi le faire
- edc52Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Mer 14 Juil 2010, 12:15
Pour ton soucis de démarrage à chaud, quand tu as tout essayé en vain, tu as une solution qui marche sur EBAY, voici le lien
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-demarrage-difficile-a-chaud-BMW-OPEL-P38-VW-TDI-/200495030943?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2eae6f629f
Emploi : Technicien
Mer 14 Juil 2010, 12:16
Salut edc 52 cela consiste en quoi ta solution ?
Emploi : Technicien
Contrôle la tension de la batterie ( moteur en marche )
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 14 Juil 2010, 12:19
sa fonctionne ce boitier ?
fredmanu a écrit:la pompe a été contrôlé par un professionnelle
je n'ai pas contrôler la tension de la batterie , je n'ai pas de quoi le faire
Moi je rajouterais à ce que a demandé l'ami David , prendre l'ampérage en sortie
batterie qui est aussi "important" ,car le démarreur est très "gourmand" de courant !
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 14 Juil 2010, 12:20
des que j'ai trouver de quoi le faire je controlera la tension
- edc52Nouveau
Emploi : bosseur
Mer 14 Juil 2010, 12:22
fredmanu a écrit:sa fonctionne ce boitier ?
Quand tu lis ses évaluations on dirai que les clients sont très satisfaits
- edc52Nouveau
Emploi : bosseur
Mer 14 Juil 2010, 12:26
fredmanu a écrit:des que j'ai trouver de quoi le faire je controlera la tension
Un démarreur parresseux ça s'entend au démarrage, on dirai que le moteur serre au démarrage, si on entend le moteur se lancer aussi bien à froid qu'à chaud le démarreur n'est pas en cause
david13700 a écrit:Salut edc 52 cela consiste en quoi ta solution ?
Le problème vu le prix ( on n'a pas beaucoup de renseignements sur le dit boitier) ??
- edc52Nouveau
Emploi : bosseur
Mer 14 Juil 2010, 12:37
BMW PASSION a écrit:david13700 a écrit:Salut edc 52 cela consiste en quoi ta solution ?
Quand tu est embété à chaque démarrage à chaud (plus la honte ....) quand tu est en public, plus le démarreur et batterie qui sont sollicités et qui fatigue vite, 70 euros je trouve que ça va vu que ça à l'air de marcher , par rapport au factures que tu te tapes quand tu l'emnene au garage et que le problême n'est pas résolu...parcequ' on te dis "môossieur" c'est la pompe ou le moteur vu le kilomètrage de votre voiture..
Mer 14 Juil 2010, 12:53
edc52 a écrit:BMW PASSION a écrit:david 13700 a écrit:Salut edc 52 cela consiste en quoi ta solution ?
Quand tu est embêté à chaque démarrage à chaud (plus la honte ....) quand tu est en public, plus le démarreur et batterie qui sont sollicités et qui fatigue vite, 70 euros je trouve que ça va vu que ça à l'air de marcher , par rapport au factures que tu te tapes quand tu l'emmène au garage et que le problème n'est pas résolu...parcequ' on te dis "môossieur" c'est la pompe ou le moteur vu le kilométrage de votre voiture..
Vu sous cet angle la ton raisonnement "tient la route" !!
Mais nous les techniciens comme nous sommes des gens "curieux de nature"
ça serait intéressant de savoir ce "fameux boitier" sur quel paramètre il agit",
mais j'ai la chance d'avoir un ami "diéséliste" ,j'en saurais un peu plus,et je vous en ferais part
