[ clio 1.4 an 1992 ] Problème voyants allumés (résolu) Techni10
guillaume92
Emploi : ingénieur
r?solu [ clio 1.4 an 1992 ] Problème voyants allumés (résolu)
Mar 29 Déc 2009, 11:26
Voilà mon problème :
Lors d'un trajet avec ma clio, j'ai les voyants pour la température moteur ou liquide de refroidissement et voyant d'huile qui se sont allumés ensemble au même moment.
J'ai vérifié les niveaux et ils son bon.
Maintenant je voudrais savoir quelqu'un connait la panne ou connait une solution pour réparer.
Merci à vous et bonne fête de fin d'année
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [ clio 1.4 an 1992 ] Problème voyants allumés (résolu)
Mer 30 Déc 2009, 20:28
Je pense à un court circuit, à distance il sera difficile de t'orienter facilement.
Ce que je peux te dire c'est qu'il faut vérifier ton faisceaux
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 31 Déc 2009, 10:08
guillaume92 a écrit:Bonjour,
les niveaux sont bonS, mais le ventilateur se déclenche t'il par exemple? derrière un clavier, sans plus de détails impossible de dire quoi que ce soit. Il faut savoir pourquoi ils s'allument, surchauffe, baisse de pression d'huile, contacteur défectueux, etc...
Comme tu vois, avant de te dire quoi faire pour réparer, il faut faire des tests donc..... AU BOULOT pour nous rapporter des symptômes!!! [ clio 1.4 an 1992 ] Problème voyants allumés (résolu) Lol4
guillaume92
Emploi : ingénieur
Ven 12 Fév 2010, 14:38
Alors je viens de récupérer ma voiture qui était stationnée loin de chez moi.
Pour l'instant, je n'ai pas ouvert le capot pour faire des tests. La seule chose que je peux dire c'est quand j'ai redémarré la voiture, les voyants étaient éteints, et après quelques minutes, ils ont commencé par clignoter puis rester fixe. La voiture n'a pas eu le temps de monter en température.
Voilà pour les informations que je peux rajouter pour le moment.
Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant.
Encore merci pour vos réponses
abderrahim
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac + 2
Dim 28 Fév 2010, 16:17
je crois il y a un probleme electrique ou un court circuit au niveau carte fusible
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 28 Fév 2010, 20:37
Bonsoir, vérifie l'instalacion du côté du mano de présion d'huile, contacteur de température, au cas ou ils se mettraient à masse.
guillaume92
Emploi : ingénieur
Mar 02 Mar 2010, 11:19
Encore merci pour vos réponses.
N'ayant pas trouvé la source du problème, j'ai emmené la voiture aux garages, en faite elle avait une sonde de défaillante.
Mar 02 Mar 2010, 14:52
Pourrais-tu préciser laquelle ?
[ clio 1.4 an 1992 ] Problème voyants allumés (résolu) Forum03
