- mighiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
[ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
Sam 12 Fév 2011, 17:57
peut être pourriez vous me dire si le problème que je rencontre vous est familier (si vous êtes mécano)
Hier en roulant j'ai vu mon véhicule s'arreter soudainement après freinage ; je freine le voyant frein s'allume le moteur s'arrete (par chance c'était au niveau d'un carrefour avec céder le passage) je redémarre sans problème ; je fais quelques mêtres nouveau carrefour je freine le moteur s'arrete ; je réinitialiste en retirant la clé ; j'ai du mal à démarrer mais après accelération je réussi au bout de trois tentatives.
je parviens à rentrer chez moi en ne freinant plus lol. je me gare arrête le moteur. demi heure plus tard je tente de démarrer ... impossible dans un premier temps puis démarrage avec fumée blanche et arret immédiat ; ce matin je retente ... impossible de démarrer ... la batterie est ok ... on dirait que l'entrainement du moteur ne se fait pas.
il n'y a eu aucune signe au préalable. La courroie a été changée cet été le véhicule n'a que 90000 km.
pouvez vous me dire si vous connaissez ce problème ?
je vous remercie par avance.
Re: [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
Sam 12 Fév 2011, 21:52
C'est quoi comme modèle exactement ? Leon, ibiza, toledo, ....
Est-ce que le moteur tourne quand tu essaies de démarrer ?
Que veux-tu dire par le voyant frein ? Peux-tu nous montrer à quoi il ressemble ?
Vérifies l'état des différentes durites d'air.
- mighiNouveau
Dim 13 Fév 2011, 05:41
merci pour la réponse,
c'est une léon signo 110 tdi 2003
non le moteur ne tourne pas au démarrage il manque l'entrainement on dirait qu'il tente de démarrer mais ne le fait pas
le voyant frein habituel sur le tableau de bord (allumé avant le démarrage, qui peut s'éclairer lorsqu'on arrete ou on cale)
ok je vais faire vérifier les durites car pour ma part je n'y connais rien
ce qui est étonnant c'est que la panne a été soudaine sans signe précurseur.
merci encore pour la réponse.
Lun 14 Fév 2011, 00:28
Donc les voyants s'allument car le moteur cale !!!
Quand je te demande si le moteur tourne c'est pour savoir s'il est bien entrainé par le démarreur ? est-ce que le bruit du lancement moteur quand il ne démarre pas est identique que lorsqu'il démarre ?
- mighiNouveau
Lun 14 Fév 2011, 07:31
il n'y a pas de bruit et comme j'ai dit il n'y a pas d'entrainement.
mais je passais par ici pour savoir si des problèmes similaires avaient été constatés ; j'ai plusieurs pistes et ce matin le garagiste se déplace donc je dirai ce qu'il en est si cela peut servir à d'autres .
Lun 14 Fév 2011, 21:58
En fait le démarreur n'est pas entrainé quand arrive le problème ??? Peut-être un problème au niveau du neiman ???
On attend ton retour
- mighiNouveau
Mar 15 Fév 2011, 06:50
Plusieurs hypothèses :
- filtre à gasoil encrassé - changé en juin ? et utilisation de bon gasoil
- courroie décalée - changée en juin ?
- capteurs ?
- clé à réinitialiser ?
- injection ?
les problèmes envisagés sont très différents il me semble.
Mais je continue l'info ... mon expérience servira peut être à d'autres.
Par contre je réalise maintenant que cette panne arrivée sur autoroute aurait été désastreuse ; arrêt du moteur au moindre freinage .. à 130 ... nous achetons des voitures soit disant plus sures mais à l'arrivée qu'en est il vraiment ?
Merci pour ton écoute ced46 a bientot
- capteurs ?
- injection ?
Mar 15 Fév 2011, 21:34
Ce sont les hypothèse qu'à avancé ton mécano ?
- mighiNouveau
Mer 16 Fév 2011, 05:51
oui tout à fait car je n'y connais rien en mécanique. Aujourd'hui normalement verdict et je te demanderai ton avis.
bonne journée
bonne journée
- mighiNouveau
Mer 16 Fév 2011, 16:58
encore moi pour le diagnostic :
- courroie décalée
- galet abimé
et pourtant la courroie a été faite par un autre garagiste en juin 2010.
sacrée panne ... et très dangereuse tout de même sans aucune alerte, ni signe avant coureur.
je continue l'info dès que j'en sais un peu plus
- courroie décalée
- galet abimé
Mer 16 Fév 2011, 22:26
Tu t'es arrété à temps !!!
Tu peux tenter un recours envers le précédent garagiste si tu ne veux pas payer une deuxième intervention.
Tiens nous au courant de la suite
- mighiNouveau
Ven 25 Fév 2011, 18:31
Bonjour à tous
voila problème réglé avec nouvelle courroie pour la somme de 800 euros (du mal à digérer)
aucun recours le garagiste était un copain qui l'a fait avec le garagiste d'une concession et n'a rien voulu savoir bien que l'erreur ait été notifié par le concessionnaire Seat.
Merci à ced-46 d'avoir répondu ... et à une prochaine fois.
N'étant pas mécano j'aurai surement d'autres questions à poser. Bonne soirée
Ven 25 Fév 2011, 22:35
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
- [seat leon tdi 110 an 01] pb autoradio d'origine
- [ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
- [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ Seat Leon 2.0 TDI 140 an 2006 ] Problème démarrage - Résolu
- [ Seat Cordoba 1.9 TDI an 2003 ] probleme moteur sarrete seul
