- fabrice leterqNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : directeur commercial
[ BMW E12 520i an 1976 ] moteur chauffe et liquide de refroissement jaillit du radiateur
Sam 30 Avr 2011, 16:07
Sur ma BMW 520i E12 de 1976, je viens de changer le joint de culasse car le moteur chauffait. Malheureusement, le moteur chauffe toujours. De plus, lorsque je retire le bouchon du radiateur, le liquide jaillit. Ce n'est pas de la vapeur, ça explose.
Le radiateur, la pompe à eau et le thermostat sont neufs. Le circuit a été détartré et rincé. La culasse a été rectifiée.
De plus, j'ai remarqué, en déculassant que les trous des vis de culasse étaient pleins d'huile. Normal? pas normal?
Merci pour vos conseils.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur chauffe et liquide de refroissement jaillit du radiateur
Sam 30 Avr 2011, 22:20
salut fabrice ,
tu as remplacé le thermostat , mais est il bien calibré ?
les symptômes ressemblent a un thermostat qui s'ouvre trop tard !
si tu le supprime est ce que le problème persiste ?
pour l'huile dans les trous de visses de culasse avant remplacement du joint de culasse , il est fort probable que la pression eau/huile est eu raison du joint de culasse d'où la présence d'huile à cet endroit !
Ven 06 Mai 2011, 12:30
J'ai essayé de rouler sans thermostat, les symptomes sont les memes.
- Nombre de messages : 20287
Ven 06 Mai 2011, 15:37
fabrice leterq a écrit:Bonjour,
J'ai essayé de rouler sans thermostat, les symptômes sont les memes.
Ces symptômes la me rappelle une pompe à eau Hs ,si c'est une turbine
en plastic à remplacer par une en "acier "!
Contrôler à froid bouchon enlevé si le petit jet de retour du petit tuyau ce fait
bien !
Ven 06 Mai 2011, 16:15
Oui, mais la pompe à eau est neuve!
Ven 06 Mai 2011, 16:16
Et il y a du mouvement dans le haut du radiateur quand j'accélère.
Ven 06 Mai 2011, 20:53
trouve une rue qui monte, gare toi et re fait lui la purge avec chauffage a fond
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
- [ BMW E39 520i touring an 2000 ] moteur chauffe : problème de culasse
- [ BMW e46 316i an 2000 ] Chauffe moteur et arrêt du ventilateur radiateur( Abandonné )
- [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement
- [ Renault laguna 2.2 d an 1998 ] fuite liquide + moteur chauffe (résolu)
