- fabrice leterqNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : directeur commercial
[ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
Sam 30 Avr 2011, 23:50
Sur ma BMW E12 de 1976, lorsque j'ouvre le bouchon d'huile sur le couvre culasse, le moteur cale. Le phénomène se produit moteur chaud. A froid, rien à signaler.
Le moteur M10 est alimenté par un système d'injection Bosch K-JETRONIC.
D'ou peut provenir le problème?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
Dim 01 Mai 2011, 14:30
Une entrée d'air parasite perturbe le rapport stœchiométrique ( 1/14.7), donc pour moi rien d'anormale, mais mieux vaut l'avis de Bmw Passion.
- Nombre de messages : 20304
Dim 08 Mai 2011, 09:37
Mon avis est que c'est tout à fait normal; de tout temps les moteurs Bmw
essence ,avec (carburateurs ou systèmes à injection )fonctionne avec le
carter huile moteur en "Dépression" ,et le fait de tirer la jauge d'huile ,ouvrir
le bouchon de remplissage d'huile déséquilibre la dépression établie et fait caler
le moteur ( tout simplement par ce que la dépression du carter moteur fait partie du fonctionnement du ralenti ) !
Et on peu penser aussi que le fait d'oublier de remettre le "bouchon fait caler le moteur",
et attire l'attention du conducteur de ce fait ( pourquoi pas ) ?
Voila je pense avoir été clair !
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur chauffe et liquide de refroissement jaillit du radiateur
- [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
- [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
- [KA 1.3i ess an 97] voiture cale quand je braque
