- ALIGATOR67Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
[ ALFAROMEO 156 SW ] Problème suspensions ar : bruit et suspension basse
Ven 16 Juil 2010, 08:14
Bonjour a tous,
J ai depuis qq temps un soucis sur mon alfa 156 sw. En effet j ai la sensation de plus avoir de suspension a l arriere. La voiture claque fort quand je passe sur des bosses. Les amortisseurs ont ete changés ils sont neuf mais j ai toujours le meme probleme. De plus j ai l impression que la voiture est anormalement basse a l arriere.
Quelqu un a t il deja eu le meme soucis???
Merci d avance
Merci d avance
Re: [ ALFAROMEO 156 SW ] Problème suspensions ar : bruit et suspension basse
Ven 16 Juil 2010, 22:10
Il est possible que tu aies un problème au niveau des ressorts ar ...
Si tu appuies sur l'érriere du véhicule (par exemple coffre ouvert si tu appuies sur le seuil de chargement), est-ce que l'arrière s'abaisse facilement, plus d'un côté que de l'autre ?
Il est également possible que les bras arrières aient du jeu au niveau des silent-blocs : maladie de ces voitures. Il faut vérifier les jeux (roues arrières levées) à l'aide d'une barre métallique.
Les bras arrières sont les pièces 7 et 9 :
- ALIGATOR67Nouveau
Emploi : commercial
Ven 16 Juil 2010, 23:06
Salut merci pour ta reponse rapide
Donc en somme ma voiture me semble plus basse d un coté que de l autre, j ai entre le pneu et la carrosserie d un coté meme plus la hauteur de deux doigts et de l autre coté je passe deux doigts
Au vue de ton plan , il est en effet possible que ce soit la piece 7
Je vais verifier ca
Merci beaucoup en attendant
Je vais verifier ca
