- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ C270 CDI an 2001 ] Sonde de température extérieure?
Mar 09 Fév 2010, 20:23
J'ai un petit soucis avec ma sonde de température extérieur.
Ce matin, il faisait -3°C par chez moi. Dans la voiture la température indiquait -1°C, jusqu'ici tout est normal.
Je parcours 30 kms, lorsque je m'arrête, la température indique 3°C. Je me dis que c'est normal, vu que j'ai roulé...
J'attends un peu dans la voiture sur un parking et je vois l'afficheur grimper à 10°C-20°C-30°C par tranche de 0.5°C.
Il s'est stabilisé à 34°C et est resté ainsi.
Lorsque j'ai redemarré et commencé à rouler, l'affichage a chuté petit à petit aux environs de 4°C.
Je pense que ma sonde est soit HS, soit "encrassé".
De plus, je mets la T° su la clim à 22°C, au début, ça chauffe bien..ensuite ça souffle de l'air plus frais..et ça depuis pas mal de temps..Mais c'est qu'aujourd'hui que j'ai remarqué l'affichage de la T° exterieure varier ainsi.
Je pense que la clim reçoit l'infos que la température extérieure est élevé donc elle refroidit donc car la consigne est à 22°C.
Qu'en pensez-vous et savez-vous où se trouve la sonde de température extérieure??
Merci à vous!
Merci à vous!
Re: [ C270 CDI an 2001 ] Sonde de température extérieure?
Mar 09 Fév 2010, 22:43
ton analyse me parait trés correcte.
Il est possible que tous ces problèmes viennent de la sonde de température extérieure.
Par contre je ne sais pas où elle est située .... tu peux poser la question chez mercedes en demandant au magasin.
Le plus souvent c'est dans le pare-choc avant ou au noveau d'un rétroviseur.
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 10 Fév 2010, 16:57
Je n'ai pas encore appelé chez Mercedes, j'ai demandé ici au cas où quelqu'un saurait..
Je ne panse pas que ce soit dans le rétroviseur mais plutôt dans le pare-choc.. Mais si il faut le démonter juste pour une sonde
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 10 Fév 2010, 17:45
J'ai trouvé où se trouve le capteur de T° extérieur.
Apparemment il se trouve sous le capot vers le capteur de luminosité (boule noire au centre des gicleurs de lave glace)
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 10 Fév 2010, 17:48
Mer 10 Fév 2010, 23:18
Elle doit être facilement accéssible
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Jeu 11 Fév 2010, 17:22
j'ai pas encore regardé mais à mon avis il faut enlever l'isolant sous le capot.
Hier j'ai regardé rapidemment mais je ne l'ai pas vu.
Tant mieux qu'il soit placé là et non dans le pare-choc...
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Dim 07 Mar 2010, 10:22
je crois que c'est le capteur d'ensoleillement pour la climatisation.
sinon la sonde de température est bien dans le pare-choc avant dans la partie grillagée sous la plaque et un peu a droite de la plaque.tu verras il y a un trou avec la sonde qui dépasse a peine.
- [nissan patrol 3l di an 04] sonde extérieure température
- [ Citroen Xsara HDI 90 an 2000 ] Problème sonde température extérieure
- [ Volkswagen Caddy III 1.4i an 2008 ] Problème Sonde Capteur Température Extérieure
- [ Alfa giulietta jtdm 105cv an 2015 ] Problème sonde température extérieure
- [ Mercedes w208 CLK 200 an 2001 ] Où se trouve la sonde de température ?
