- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[Master B70 2.4D] probleme batterie lancement moteur
Sam 19 Sep 2009, 09:43
j'aimerai savoir quel type de batterie monter sur un master B70 2l4 diesel moteur sofim année 1988 avec benne arriere hydrolique car ma batterie me semble faible et se decharge vite quand je veut demaré deçu en ce moment c'est une 88ah 640A.
merci pour votre aide.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [Master B70 2.4D] probleme batterie lancement moteur
Sam 19 Sep 2009, 20:39
Bonsoir , ta batterie est bien un modele qui existe pour ton type de motorisation, cependant essaye de passer en 720A mais mefie toi que ce ne soit pas ton demarreur qui "freine" et qui ne lance pas suffisament le volant moteur.
Si tu mets une batterie d'appoint avec des cables par exemple ca donne quoi?
Tes cables d'alimentations sont ils en etat correct et ta masse carrosserie l'est elle egalement??
- john800Mécano
Sam 19 Sep 2009, 21:48
je vais essayé avec une autre batterie d'un master que mon oncle a et je vous dit si la batterie va mieux ou pas..
merci a vous.
merci a vous.
- john800Mécano
Dim 20 Sep 2009, 11:34
re
donc j'ai tester la batterie de mon oncle c'est une 100ah 760a alors le moteur tourne toujour pareil c'est a dire que j'ai l'impression qu'il tourne pas assez vite vue l'amperage par conte la batterie ne se decharge pas quand je fait tourner le demareur.
merci de me dire ce que vous en penser
- john800Mécano
Jeu 24 Sep 2009, 18:21
re
personne peut m'aider ou me donné un conseil.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 24 Sep 2009, 19:24
Déjà commence par éditer ton titre en respectant la charte
- john800Mécano
Sam 26 Sep 2009, 10:39
re
voila c'est editer merci pour la suite
Sam 26 Sep 2009, 18:52
john800 a écrit:re
salut je ne vois pas ton titre édité comme la charte...
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
- john800Mécano
Dim 27 Sep 2009, 15:17
re
je ne vois pas ce qui vous faut tout est dans le titre
si on me repond pour me dire ton titre est mal edité c'est bien malheureux quand meme!!!
Dim 27 Sep 2009, 21:28
john800 a écrit:re
re donc voila ton titre comme tous les autres
donc si tu a changé ta batterie avec celle de ton oncle et que cela fait toujours la meme panne,je pense que s est ton démarreur qui déconne et qui prend tous l'ampérage de ta batterie.
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Lun 28 Sep 2009, 11:19
+1 pour le démarreur HS
Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
- ma60t_610Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : referent technique chez peugeot jusqu en 2010
Dim 28 Fév 2010, 11:43
regarde avant de changer ton demareur l etat de ton cable d alimentation demarreur (le gros) celui qui vient de la batterie ensuite regarde l etat des masses entre batterie et chassis ainsi que chassis et moteur si tu as le meme probleme penche toi sur le demarreur sur mon b70 je l ai demonter totalement nettoyer et graisser et c reparti
- [Master t35d an 94] probléme de charge, plus de batterie!
- [ Renault Master II dci 120 an 2003 ] problème turbo et moteur
- [Master 2.5D an 98] batterie se décharge
- [ bmw E46 316 ti an 2003 ] problème voyant batterie et secousses moteur
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
