- Apache31Petit mécano
- Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
[ BMW E36 316i an 1993 ] Remplacement fixation câble accélérateur
Dim 24 Juin 2012, 11:56
En voulant démonter la fixation plastique de l'accélérateur dans le compartiment moteur, j'ai cassé le partie flexible qui sert de retenue.
Ma question est la suivante, comment ouvrir cette pièce plastique pour pouvoir enlever le câble et changer cette pièce.
Je vous mets des photos de mon montage sur ma titine. On voit bien sur la 1er photo, le pico encore en état en bout droit sur la piéce métallique.
à tous pour votre aide.
Re: [ BMW E36 316i an 1993 ] Remplacement fixation câble accélérateur
Dim 24 Juin 2012, 13:24
c'est cette pièce qui a cassé ?
- Nombre de messages : 20287
Dim 24 Juin 2012, 13:32
Effectivement ton problème est un peu particulier !
Ce qui serait sympa ce serait de communiquer les 7 dernier
chiffres et lettres de ton N° de série ,pour bien identifier
ta Bmw !
Ton moteur est un M.40 ou un M43
par avance !
ta Bmw !
par avance !
Dim 24 Juin 2012, 13:37
c'est un M40
voici mon moteur 316i M43
Emploi : retraité
Dim 24 Juin 2012, 16:12
Mon moteur est un M40 du 04/92 sur 316i.
Ce n'est pas la même configuration au niveau accélérateur
Non, la partie cylindre métal est bonne, c'est la pièce en plastique qui est cassée au niveau du picot qui maintient la piéce plastique dans son logement. Sur cette photo on voit le pico non cassé qui sort de la pièce métallique.
J'espère avoir été plus précis
@+ pour une solution
