- jedi20579Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Commercial
[ BMW e36 316i an 1994 ] claquements à l'acceleration
Jeu 16 Juil 2015, 16:37
le problème c'est que j'entends des claquements dans l’échappement en bas à gauche de la voiture quand j’accélère à fond ( le bruit ne s'entend qu'en marche et non au point mort ). c'est un bruit d’éclatement répétitif. je ne sais pas si je me suis bien expliqué. le bruit n'y est pas à bas régime mais dès que je met un coup de jus ça repart "tak tak tak....". est ce que quelqu'un pourrait avoir une idée de quoi il s'agit? j'ai pensé au mélange trop riche ou trop pauvre mais je ne sais pas trop si c'est ça ou non. j'attends vos réponses. Merci
- jedi20579Nouveau
Emploi : Commercial
Re: [ BMW e36 316i an 1994 ] claquements à l'acceleration
Sam 18 Juil 2015, 13:55
alors les gars, personne ne connait ce problème?
- Nombre de messages : 20287
Dim 19 Juil 2015, 11:33
jedi20579 a écrit:alors les gars, personne ne connait ce problème?
Quand tu dis ci dessous.
La il y a quelque chose que je capte pas ,étant au volant l'échappement est bien à droite
de la voiture ?
Reformule ta question Stp !
- jedi20579Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 27 Juil 2015, 15:34
Le probleme c'est que je ne peux vraiment pas localiser avec precision la provenance du son car je ne l'entant de ma fenetre quand la voiture est en marche donc il provien bien du bas de la voiture mais de la a dire avec certitude s'il est du coté gauche ou droite je n'en suis pas si sur.
ce qui est sur c'est que quand je n'accelere pas, il n'y a rien et meme quand je met au point mort (voiture en marche) et j'accelere a vide il n'y a rien aussi. c'est vraiment bizarre. et le sens ressemble a de l'air comprimé qui sort avec intermittance et c'est pour ca que j'ai pensé à l'echappement et non à autre chose. c'est pas un bruit mecanique ca c'est sur.
j'espere que je me suis bien expliqué. je suis disponible si vous avez d'autre questions ou test à faire pour voir la provenance du bruit en question.
merci d'avance
merci d'avance
Mar 28 Juil 2015, 17:29
Une chose à vérifier ,voir à la sortie du collecteur d'échappement si un des deux
tuyaux allant vers le catalyseur ,n'est pas fendu ou cassé ( voir dessin ) problème
déjà vu sur des 5 E.39 ,en levant le capot regarder étant devant le moteur si à l'arrière
du passage de roue au fond à gauche ,la présence de traces de fumée noire !
A +
A +
- jedi20579Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 28 Juil 2015, 19:04
merci pour votre reponse. effectivement l'un des deux tubes est un peu fondu, je crois meme qu'il y a un petit trou. je verifi cela demain et je vous tiens au courant. est ce qu'une soudure bien faite pourrait tenir et reparer cela?
merci encore
merci encore
