[ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu) Techni10
jejelafrite
jejelafrite
Emploi : agent de securité
r?solu [ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu)
Jeu 06 Mai 2010, 17:39
bonjour a tous j'aimerais vous demander la procedure à suivre pour changer mon radiateur sur bmw 520 i 10 cv 24s de 1993 sans clim merci a vous pour votre aide si vous avez des photos ou schemas merci bien
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu)
Ven 07 Mai 2010, 10:09
tu parles bien de cette pièce ?
[ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu) Radiat10
Cordialement,
jejelafrite
jejelafrite
Ven 07 Mai 2010, 10:13
oui merci car jai le conduit ou on met la duride de droite en haut qui est casser et la durite est fixer et serrer par le collier sur 3 a 4 mm donc je vais changer le radiateur
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 07 Mai 2010, 11:06
Re,
attention ! tu avais posté ta dernière réponse quatre fois... j'ai rectifié...
la dépose du radiateur ne présente aucune difficulté, il faut juste faire attention quand on enlève les protections en plastique qui l'entourent...
Cordialement,
jejelafrite
jejelafrite
Ven 07 Mai 2010, 11:15
ok desolais merci a toi g eu un radiateur nickel a 40 eur et le mecano me prend 50 de main d oeuvre donc je crois quil va le faire lol je verrasi lol
jejelafrite
jejelafrite
Ven 07 Mai 2010, 11:18
on me file le ventilo avec le plastique noir dessu ou se met le ventilo donc je pense que ca ira je le ferais bien moi meme mais bon je me tatte lol
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 07 Mai 2010, 11:28
Re,
ok, bon courage !
Cordialement,
jejelafrite
jejelafrite
Ven 07 Mai 2010, 12:36
je vous tien au courant merci a tous meme essayer de faire des photos etape par etape
jejelafrite
jejelafrite
Sam 08 Mai 2010, 09:10
par contre une petite question esce que le modele 520 i e34 sans clim et avec clim estce le meme modele de radiateur ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 08 Mai 2010, 10:49
à priori oui mais renseignes-toi aussi chez BMW, on ne sait jamais, avec tous ces modèles et versions cela peut changer...
Cordialement,
jejelafrite
jejelafrite
Sam 08 Mai 2010, 12:04
et bien non g demonter le mien nickel 5 minute pour l enlever et surprise en arrivant chez le gars pas le meme donc attention modele clim et celui sans clim pas du tout les memes
ben03
ben03
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : tourisme
Lun 10 Mai 2010, 12:45
salut ,
j ai déjà eu a changer mon radiateur sur mon e39 , effectivement ils ne sont pas les memes avec et sans la clim ,, et je crois que sur la plus part des models ils sont différents .
bon courage
jejelafrite
jejelafrite
Mar 11 Mai 2010, 13:59
ayer le changement a ete rapide 10 minutes pour la vidange du ldr et 10 minutes pour la depose du nouveau radiateur franchement rien de plus simple en plus avec toutes les indications de ce forum ce fut un vrai plaisir merci a tous chers collegues passionnés de BM
ben03
ben03
Emploi : tourisme
Mar 11 Mai 2010, 16:31
et bien tant mieux pour toi alors ,, [ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu) N56_1138
Dim 16 Mai 2010, 02:10
As-tu pu faire des photos ????
