[ BMW E39 528i ] Erreur de taiile de pneus Techni10
Laumag
Emploi : salarie
malade [ BMW E39 528i ] Erreur de taiile de pneus
Mer 28 Sep 2011, 12:42
J'ai acheté des pneus sur internet pour ma 528i, E39 mais apparemment je me suis planté dans la largeur!
Ce que je devais mettre : 235/40/R18 92w et j'ai acheté des 225/40/R18 92w, c'est pour l'avant.
Le souci est que ces pneus ne sont pas homologués apparemment mais le véritable problème est que pour les renvoyer, cela me coute plus cher que leur achat!!
Ma question est : que se passe t'il si je monte les pneus en 225 au lieu de 235 pour la sécurité du véhicule?, après pour l'histoire d'homologation et légalité on verra plus tard ( le CT n'est que dans 2 ans, d'ici là j'en aurai des nouveaux.)
Tout en sachant que à l'arrière j'ai du 235/40/R18 aussi alors qu'il est demandé de monter du 255/35/R18! (ils étaient dessus quand j'ai acheté la voiture et le CT n'a apparemment rien vu!)
Merci d'avance!!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
malade Re: [ BMW E39 528i ] Erreur de taiile de pneus
Mer 28 Sep 2011, 23:54
Dans l'absolu, le montage peut s'effectuer. Légalement, tu es en dehors des clous, techniquement que peut il se passer. Une tenue de route legerement différente, mais aussi un problème de fonctionnement du DSC. La difference de circonference du pneu etant différente, le systeme arrivera a freiner les roues qui tournent le plus vite. Tout ceci dépend ensuite de la tolerance du systeme !
Pour info le 40 n'est pas 40mm mais le rapport hauteur de flanc et largeur du pneu.
Legalement que se passe t'il? Tu peux voir tes indemnités refusées par l'assurance pour ce probleme de monte non conforme.
Pour tes pneus arriere, la double monte n'est pas obligatoire. Dans la gamme 18 pouces, le 255/35 étant une correspondance de 235/40.Tu peux te permettre de rouler avec 4 235/40 ou faire un panachage des 2 dimensions
Laumag
Emploi : salarie
Jeu 29 Sep 2011, 11:16
J'ai fait plusieurs calculateurs de taille de pneus, je me retrouve avec une différence de -2.12% en 225/40/R18 par rapport à la monte d'origine qui est 225/60/R15.
Même si cette taille n'est pas homologué, j'ai vu qu'en France, il y a un seuil de tolérance entre 2 et 3%, donc à priori je reste dans les clous!
Le Pb est que sur le net ça va être galère à vendre et que si je les renvoie ça me coûte 1.5X le prix d'achat!
Merci d'avance!
Jeu 29 Sep 2011, 23:10
Renseignes toi auprès d'un controle technique et essaies d'avoir une attestation de sa part.
S'il te dit OK pour cette taille alors tu peux la monter car s'il t'arrive un accident (avec du corporel) tu pourras toujours prouver que cette monte est autorisée.
S'il te dit non alors tu peux les mettre en vente (même si ça risque d'être long avant de trouver un acheteur).
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 30 Sep 2011, 00:09
venant de 225/60R15 je suis surpris que tu tombes dans ces dimensions en 18
va voir là:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
un tableau à télécharger dans le menu à gauche te permet aussi de comparer !
