- stef38Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : serveur
Niveau technique automobile : je suis nul
[ Peugeot 306 1.4 ess an 1999 ] s arrete toute seule
Lun 26 Avr 2010, 01:01
bonsoir,
tout d abord merci d avance pour les infos!
voila,depuis qqs semaines ma voiture s'arrete en roulant comme si je coupé le contact ! mais surtout a chaud!
je n est pas de voyants qui s allument!
elle redemarre sent problemes!
merci si vous pouvez me renseigner car je suis vraiment nul dans le domaine ou vous avez l'air d'etre tres doué!!!
Re: [ Peugeot 306 1.4 ess an 1999 ] s arrete toute seule
Lun 26 Avr 2010, 01:27
Tu n'as même pas le voyant "huile moteur" qui s'allume quand le moteur se coupe ?
En faisant simplement bouger la clé dans le contacteur à clé, est-ce que le problème disparait.
- stef38Nouveau
Emploi : serveur
Lun 26 Avr 2010, 13:25
salut,
ben non je n est aucun voyant qui s allument!! mais je vais faire le teste comme tu me le dit je te tiens au courant!
merci pour linfo
merci pour linfo
- stef38Nouveau
Emploi : serveur
Lun 26 Avr 2010, 14:46
ha oui; je trouve quelle a moin de patate aussi!
peut etre que ca veut dire autre choses???
- stef38Nouveau
Emploi : serveur
Mar 27 Avr 2010, 01:04
re salut.
j ai tenter le coup avec la cles mais ca ne marche pas!
je trouve qu elle a des ratés,le regime moteur est irregulier et elle cale !!!!!
et ce soir elle a acceleré toute seul!
merci de me tenir au courant
a plus
a plus
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 27 Avr 2010, 07:38
C'est bizarre qu'elle ai des ratés et qu'il n'y ai pas de voyants d'allumés quand tu cale.
Enfin tu veux plutôt dire qu'il n'y a pas de voyants qui s'allument lorsque le moteur tourne, et que tu as bien tous les voyants qui s'allument à la mise du contact??
Tu entend bien la pompe dans le réservoir qui fonctionne lorsque le moteur cale??
- stef38Nouveau
Emploi : serveur
Mar 27 Avr 2010, 11:45
salut,
pour les voyants c est bien ce que tu decris!
j entend bien la pompe aux demarages et redemarage (un espece de ronflemaent qui dure 1sec environ ?)
merki! @+
merki! @+
- [ Renault Laguna 2 dci an 2004 ] s arrête toute seule et redémarre toute seule
- [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] S’arrête toute seule (résolu)
- [ BMW e46 330d an 2001 ] Voyant batterie allumé s'arrete toute seule
- [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule
- [ Peugeot 106 ess an 2001 ] Accélère toute seule
