- Manu25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : peintre en bat
[306td] vibrations au niveaux de la pompe a injection
Sam 21 Oct 2006, 16:32
salut à tous,j'ai un problème de vibrations au niveaus de la pédale d'accélérateur qui vient de la pompe,se qui entraine la rupture d'un tuyaux de gazoil(en métal)qui relie la pompe à l'injecteur.Vibration qui se manifestes à3200tr/mn.d'avance merci
Re: [306td] vibrations au niveaux de la pompe a injection
Sam 21 Oct 2006, 16:34
As-tu vérifier le serrage des vis de la pompe ?
Est-ce que le moeur tourne correctement quand il y a ces vibrations ?
- Manu25Nouveau
Sam 21 Oct 2006, 16:44
non je n'ai pas vérifier le serrage de la pompe, parce que le moteur tourne correctement
Sam 21 Oct 2006, 16:50
Même lors des vibrations le moteur tourne rond ?
Elle est fixée par 3 vis il me semble.
Mais bon le mieux serait d'aller chez un dieseliste pour qu'il jette un oeil.
- Manu25Nouveau
Sam 21 Oct 2006, 16:54
oui le moteur tourne super bien ça vibre sur environ 200tr et puis plus rien,avant la vibration se faisait à 4000tr
Sam 21 Oct 2006, 17:35
S'il c'est seulement la pompe qui vibre (et pas le moteur) alors il faudrait que tu montre ton auto à un dieseliste (comme je t'ai dit plus haut)
Sam 21 Oct 2006, 22:09
Bonsoir
Il serait bien que tu vérifies le plus vite possible le serrage de la pompe et du support car si les vis s'en vont, si la pompe bouge, tu risque d'avoir de gros problèmes de distribution, moteur cassé...
Alors fais bien attention.
Jéjé
Jéjé
- Manu25Nouveau
Dim 22 Oct 2006, 11:04
ok,alors je vais vérifier tous cela,merci a toi jéjé et je vous tiens au courant,bon w-e
