- xblade89Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : kelimportance
Niveau technique automobile : A vous de juger...
[ Seat Ibiza fr tdi an 2004 ] perte de puissance : durite déboitée (résolu)
Jeu 07 Oct 2010, 11:14
Bonjour j'ai une Seat Ibiza fr tdi fin 2004
jetait entrin de rouler sur lautauroute ya une durite apres le turbo celle qui senfonce sur le radiateur qui c'est enlever j'ai essayer de la remettre elle tiens a moitié ya de l'air qui s'échappe et ya un voyant orange qui ressemble a un robinet ou un moteur qui c'est allumée avec tout sa je perd de la puissance voila si vous pouvez m'aider et mindiquer se que signifie se vouant merci
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Seat Ibiza fr tdi an 2004 ] perte de puissance : durite déboitée (résolu)
Jeu 07 Oct 2010, 13:26
Concentre toi d'abord sur la durite qui se déboite, règle d'abord ce problème, car je suppose que c'est sa la base du témoin qui c'est allumé
- xblade89Nouveau
Jeu 07 Oct 2010, 21:50
C'est bon , le joint de la durite c'est barré je lai remplacer , et le témoin c'est du au liquide de refroidissement comme j'ai fait beaucoup de route j'ai pas penser , je penser plutôt a cause de la durite , merci les gens , vous pouvez fermer les modos
Ven 08 Oct 2010, 11:25
content pour toi
- [ Seat ibiza 1.9 TDI 110 an 2001 ] problème de perte LDR et durite dure
- [ Seat ibiza 1.9 tdi 105ch an 2004 ] perte bizarre ldr
- [ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] problème durite dépression moteur (résolu)
- [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
- [ Seat ibiza III 65 cv an 2004 ] Remplacement courroie
