- azur05Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ?
Mar 04 Mai 2010, 15:20
J'ai deux questions :
J'ai sur une 524 Td une durite qui manque. Elle part du tube de pompe à vide. Je n'arrive pas à voir l'autre "arrivée"
http://azur05001.free.fr/2.jpg
Là c'est une photo de 324 mais pas le même branchement que sur ma 524
De plus ayant un problème de puissance comme s'il n'y avait pas de couple je n'arrive pas à savoir si quand on accélère à l'arrêt la tige du turbo doit bouger ?. La mienne ne bouge pas malgré que la soupape ne soit pas grippée.
La galère pour monter une petite cote ...
Merci et bon AM
Merci et bon AM
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 524td an 1989 ] où va cette durite de depression ?
Mer 05 Mai 2010, 11:30
apparemment tu as un souci sur le circuit de dépression,
reconnais-tu les branchements ?
la valve "wastegate" sur le turbo ne sert qu'à limiter la pression du turbo en charge...
http://www.rsattitude.fr/17-14-33-principe-fonctionnement-wastegate.html
Cordialement,
- [ BMW E90 318D touring an 2005 ] quel est le nom de cette durite ?
- [ BMW E46 330 xi Touring an 2002 ] Raccordement durite de dépression du reniflard (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Comment démonter cette durite
- [ BMW E39 530d M57 an2001 ] où va cette durite ? (résolu)
- [ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas
