- david57Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecano p l
[ Opel Astra G 1.6 an 1998 ] perte de puissance et voyant injection allumé
Jeu 27 Mai 2010, 10:21
bonjour g ma voitur qui broutte le voyant d gestion moteur allumer et une perte de puissance dans les momter de 120 je passe a 70 80 g remplacer le capteur pmh mais ca ne change rien merci d avance
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ Opel Astra G 1.6 an 1998 ] perte de puissance et voyant injection allumé
Jeu 27 Mai 2010, 20:52
type exact du moteur? genre 1,6 ecotec?
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
type moteur
Ven 28 Mai 2010, 11:19
salut le type moteur est xr16szr si je me trompe pas ce n est pas un ecotech je suis retourner au diag hier et tjs le meme defaut malgrer avoir changer le capteur pmh alors ne c plus trop quoi penser merci a vous
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 12:45
quel est le défaut relevé au diag?
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
defau
Ven 28 Mai 2010, 12:49
defau capteur pmh
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 12:52
.... faut que je regarde mes données ça me rapelle un truc, vais voir ça cet aprem je te tiens au jus
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
Ven 28 Mai 2010, 12:54
ok c cool
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 13:37
c'est encore une F ou déjà une G ( c'est une année ou les deux carrosseries existe)
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
Ven 28 Mai 2010, 15:09
1 g
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 16:25
j'ai le shéma électrique, je te le scanne ce soir , ton calculateur a bien les bornes réparties en 2 connecteurs de 32 voies?
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
Ven 28 Mai 2010, 17:34
oui 2 borne 1 blanche 1 bleu de plus maintenant le voyant de gestion moteur s eteint de temps en temps au ralentit mais d que j accelere il se r allume
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 20:19
envoi-moi ton email en MP je te fais un mail car sinon je vais te filer des plans trop petits
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
Lun 31 Mai 2010, 18:47
et oui suis pas douer avec un ordi alors si tu pe faire autrement et quel valeur je dois trouver au pire v aller voir demain sur la revu tech merci d avance
Dim 27 Juin 2010, 00:49
Ca en est où ?
Ca en est où ?
- david57Nouveau
Emploi : mecano p l
Mar 29 Juin 2010, 07:05
VIEN DE CHANGER LA BOITE MAIS TJS BLEM ELECTRIQUE MERCI
- [ Opel Astra CD an 1998 ] voyant moteur s'allume ponctuellement et perte de puissance
- [ Opel Astra 2.0 D an 1998 ] probleme voyant electronique moteur perte de puissance
- [ opel vectra b 2l dti de 1998 ] perte de puissance sans voyant allume
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Opel astra h 1.7 cdti 100 an 2004 ] code défaut + voyant qui s'allume
