- jbernardNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans
[ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
Mar 10 Avr 2012, 08:47
bonjour à toutes et a tous
pourriez vous svp me donner des conseils et la facon d'entreprendre le remplacement du joint du supprt de filtre a huile sur une bmw e36i compact et comment remettre le compteur pour la vidange sans acheter cette pièce chez conrad.
je vous remercie encore d'avance.
jean bernard
jean bernard
Re: [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
Mar 10 Avr 2012, 19:12
precise elle est de quel année, merci
Exemple de titres :
Exemple de titres :
Mar 10 Avr 2012, 19:14
de quel joint parle tu ? indique sur schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
- jbernardNouveau
Emploi : sans
bmw 316 i compact de 04/1999 pour le joint du support du filtre a huile
Mar 10 Avr 2012, 19:22
bonsoir et merci pour votre aide alors c'est une bmw 316 i compact 1.9 de 04/1999 et la référence du joint est la numéro 6.
merci encore
merci encore
Mar 10 Avr 2012, 19:51
pour le joint faut juste dévisser les vises nettoyer la surface de chaque coté et installer nouveau joint, pour resserrer les vises non force pas trop, filetages et fait dans aluminium, donc si tu serre de trop tu casse filetages
(c'est bizzar que joint 6 laisse passé l'huile,en fin c'est rare)
pour mise a zero du compteur, ca na rien a voir avec les titres, 2 question 2 postes a ouvrir, mais je répond comme même car déjà traiter 1000x!!!
prend un câble, dénude de 1cm, dans la prise diagnostique tout les prisses sont numéroté, trouve la prisse 7, pique ton câble dénudé, l'autre bout de câble dénude et met le sur une visse de amortisseur, met la clef sur contact attend 15sec, retire la clef de contact enlève le câble dénudé de la prisse, remet contact pour vérifier? normalement les étoiles verts sont tout allumé
- [ BMW E36 316i an 1999 ] remplacer la pompe à eau
- [ Hyundai matrix crdi ] Support de filtre à huile
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
- [ BMW E46 316i an 1999 ] probleme fuite d'huile et pression (résolu)
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
