- jojo2006Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Sans
[405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D??
Mar 10 Oct 2006, 10:33
Véhicule 405 1992
Moteur 1.9 D
voila mon moteur fait des sacades à chaud quand je suis à 2000-2200 tours et à une vitesse 50 km/H. D'où cela peutu il venir? d'un réglage de la pompe?
je sais qu'un dieseliste l'avais bien réglé elle ne faisait pas ses sacades avant. Y a t il un réglage ailleurs.
Les bougies sont neuves et le filtre à air a étét changé récemment.
Merci pour vos conseils.
Véhicule 405 1992
Moteur 1.9 D
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D??
Mar 10 Oct 2006, 10:46
cela le fait à 2000-2200 trs/mn à tous les rapports ou que sur un seul ? vu que tu dis à 50 km/h...
la pompe déréglée, ça le ferait tout le temps je pense, même à froid,
Cordialement,
- jojo2006Nouveau
Emploi : Sans
Mar 10 Oct 2006, 15:44
cela le fait en 3ème et en 4ème et à chaud.
des idées???
des idées???
Emploi : Retraité
Mar 10 Oct 2006, 19:37
ben pas trop,
c'est bizarre que cela ne le fasse que sur deux rapports,
peut-être une prise d'air qui ne se révèle qu'à chaud par dilatation du métal de la pipe d'admission,
à ce régime tu es en pleine charge, cela vient peut-être de là ?
ben pas trop,
Cordialement,
Mar 10 Oct 2006, 20:41
Moi aussi ça me fait des petites saccades vers 2000tr et j'ai un 1.8L td. j'ai tout regardé mais impossible à trouvé le problème je pense à un problème injection.
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 10 Oct 2006, 22:36
jojo2006 a écrit:Bonjour à tous,
Véhicule 405 1992
Moteur 1.9 D
Sais-tu pourquoi le dieseliste avait réglé la pompe?
Combien de km a ta voiture?
As-tu changé le filtre à gazole?
Mer 11 Oct 2006, 00:39
jojo2006 a écrit:voila mon moteur fait des sacades à chaud quand je suis à 2000-2200 tours et à une vitesse 50 km/H.
s est normal,a cette allure tes presque en train de caler
il faudrais que tu regarde ta vis de retours gazoil qui est sur la pompe injection.et la nettoyer.
- jojo2006Nouveau
Emploi : Sans
Mer 11 Oct 2006, 15:48
bonjour à tous,
le moteur a 110 000 km, j'ai acheté le moteur dans une casse, le moteur faisait un joint de culasse, le mécano a donc changé le joint et il me semble qu'il a fait un réglage de la pompe ( pas vraiment sur) mais bon cela fait plus d'1 an et suite à cela le moulin tournait nickel sans sacades.
Sinon le filtre à gazoil n'a pas été changé depuis 20000 km au moins. je pense que je devrais commencer par ca? qu'en pensez vous?
merci à tous
merci à tous
Emploi : Retraité
Mer 11 Oct 2006, 17:50
fais l'entretien complet du moteur et après t'essayes et tu reviens nous tenir au courrant,
des fois rien que l'échange des filtres règle pas mal de problèmes,
Cordialement,
Jeu 12 Oct 2006, 19:55
Moi j'avais fait l'entretien complèt et ça le fait quand meme. Enf fait pour moi ça fait des accoups quand je passe une vitesse ( exemple je suis en 2 et je passe la 3 ) je reprend l'accélération sans etre à fond et la ça se met à le faire et si j'accèlère à fond ça s'arrète directe. Moi je pense à un problème injection et vous?
Au fait j'ai une pompe bosch et toi jojo?
Un pote à le meme moteur et ça le fait aussi.
- jojo2006Nouveau
Emploi : Sans
Jeu 19 Oct 2006, 18:56
merci à tous,
je vais regarder la marque de pompe mais c bizarre car je pensais que c'étais vraiment une panne classique.
je vous tiens au courant
Jeu 19 Oct 2006, 19:46
Et combien as de km ta voiture?
- [ Ford Mondeo ST220 V6 3.0 ess an 2002 ] ratés moteur chaud et saccades (résolu)
- [206 1.9D] saccades moteur
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
- [ Nissan D22 an 2005 ] voyant moteur s allume moteur chaud
