[ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Techni10
sebseb78
Emploi : cadre
[ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Empty [ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers
Lun 21 Juin 2010, 16:18
Bonjour a tous
je suis tout nouveau sur le site et j'espere pouvoir denoué quelques soucis technique sur ma [BMW 325 TDS E36 de 1993 306000km]
je ne sais pas si c'est de cette facon que je devais proceder mais bon je suis sur que vous me guiderez
j'ai plusiseur probleme dois-je faire plusieur suejts ou je pourrais tout mettre sur celui-ci?
tout d'abord un petit resumé
j'ai acqui ce vehicule totalisant 306000 au conteur avec soit disant le moteur changé mais pas de preuve a lappui celui-ci aurais eté fait en casse.
mes problemes sont les suivants
*fumée noir a l'acceleration
*capteur ABS allumés
*et perte de freinage occasionel
vous me direz si je dois dispatché les sujets je vais commencé par le premier
suite a ce probleme de fumée j'ai fait la vidange,filtre a huile,filtre a gazoil,filtre a air,j'avais le silencieu percé je l'ai changer,refais les durite du circuit de gazoil ainsi que les ponts entre les injecteurs,mis un nettoyant metal 5 pour circuit gazoil,
j'avais vue qu'il pouvais s'agir de la vanne EGR mais par rapport au photo que j'ai pu voir je pense qu'elle n'en a pas j'ai seulement trouvé une durite qui vas de la pipe dadmission avec une sonde de temperature a un capteur que j'ai pris soin de nettoyé tout deux et remplacé la durite les reliants
suite a tou ca tjs le meme probleme
merci de votre aide a tous
cdt
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Empty Re: [ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers
Lun 21 Juin 2010, 21:11
[img][ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Nduzod11[/img]
Nettoie correctement la pièces 10
a+
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 21:16
salut David
merci a toi mais je n'ai pas cette piece (vanne egr)la moi j'ai directement une grosse durite qui par vers le bas
et dans la pipe dadmission jai une sonde de temperature et une petite durite qui mene a un capteur
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 21:19
ok
Hormis la fumé noir as tu d'autres symptômes ?
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 21:28
demarrage ok
pousser bonne on entend le turbo sifflet
eventuellement au niveau du regime moteur lor de la deceleration pour marreter a un feu par exemple le compte tour des fois reste a 1200trm et toussote je raccelere legerement et elle redescend a 900trm
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 21:32
Elle fume noir mais est-ce important où observe tu un légers nuage noir ?
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 21:36
bas l'or de la pousser ex=3500trm c un bon nuage noir
et le soir dans les phares des autres usager la je peux constaté que c'est quand meme enorme
mes amis me le fond remarquer regulierement en me disant tu nous enfumes
mes or mis le probleme de ralenti qui survient de temp en temp pas dautre signe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 21:44
Ta 325 tds est 'elle une acquisition récente ?
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 21:52
il y a 3 mois??
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 22:06
A mon avis tu a acheter une voiture à quelqu'un qui roulé doucement.
Le fait de rouler doucement a pour effet ne pas avoir un grand débit de gaz d'échappement.
De ce fait des particules de suie ( provoqué par la combustion ) se "stocke" dans la ligne d'échappement.
Et lorsque tu accélère, les particules se décrochent et sortes.
Pour provoquer un nettoyage de la ligne tu doit
- taper ( avec un maillé ou un marteau ) sur la ligne d'échappement et surtout sur le silencieux
Fait cela sur toute la ligne, et ensuite donne des coups d'accélérateur ( moteur chaud ), ensuite tu te met sur l'autoroute
- a 90 km/h
- en 3eme.
- sans climatisation
et tu roule entre 15 et 20 minutes
Et tu recontrôle si tu as de la fumé noir et tu me tiens au courant
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 22:09
ok ok
ecoute je te remercie david pour ta disponibilité et ton aide
je ferais cela et je te tiens au courant
bonne soiree
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 22:12
Fait un post dans a partie châssis pour l abs et le problème de freinage
sebseb78
Emploi : cadre
Lun 21 Juin 2010, 22:14
ok merci je ferais cela dans la soiree
encore merci
sebseb78
Emploi : cadre
Mer 23 Juin 2010, 11:21
david
apres avoir effectué tes conseils il n'y a pas de changement
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 23 Juin 2010, 19:03
C'est depuis le début que tu l'a qu'elle fume noir ?
sebseb78
Emploi : cadre
Mer 23 Juin 2010, 22:33
oui depuis le debut et jai pas limpression que ca vas en sarrangeant
peux etre une prise d'air?
sebseb78
Emploi : cadre
Mer 23 Juin 2010, 22:34
que ca vas pas en sarrangeant desoler
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 25 Juin 2010, 19:17
Tu pourrait faire controler le tarage de tes injecteurs, pose quand même la question à un diéséliste.
a+
sebseb78
Emploi : cadre
[ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Empty re
Ven 23 Juil 2010, 21:46
bon apres minte recherche
jai tjrs de la fumee noir a lacceleration!!!!je vais continué sur les autres points en attendant
jai un autre soucis c la ventilation elle ne marche quen 4 eme jai changer le module centrale et tjs pareil est meme en 4eme je sent que la force de ventilation et tres faible on dirais une deuxieme vitesse et non pas une quatrieme
merci davance
Sam 24 Juil 2010, 23:51
Merci d'ouvrir un autre sujet pour le problème de ventilation [ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers Lol4
