- salut2Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
[ Renault Mégane 2 1.6 16v an 2003 ] Voyant allumé et problème moteur (résolu)
Dim 30 Mai 2010, 18:41
Bonjour à tous
En rentrant tout à l'heure, le voyant représentant le catalyseur s'est allumé.Depuis le vehicule tremble au ralenti et cela sent comme s'il y à eu surchauffe.Pourriez-vous me dire ce que cela peut etre, et puis-je la ramené jusqu'à un garage sans risque.
Merci par avance à tous
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Mégane 2 1.6 16v an 2003 ] Voyant allumé et problème moteur (résolu)
Dim 30 Mai 2010, 19:05
Si tu espères avoir un début de solution à ton problème, il faut que tu soies plus précis sur ta voiture. Essence? diesel? cylindrée, etc...
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Dim 30 Mai 2010, 19:10
Bonsoir Totocamboui2
vraiment désolé pour ces oublis.
il s'agit d'une mégane 2 essence 1.6, 16V 115CH.
Dim 30 Mai 2010, 19:23
Par tremblement, tu veux dire que ta voiture tourne sur 3 cylindres?
Si oui,comme c'est une essence, il est raisonnable de penser qu' une de tes bobines d'allumage est HS (problème récurent sur ce type de moteur)
A confirmer cependant à l'aide de mesures. Tu peux l'amener à ton garage, mais n'abuse pas, roule pas trop comme ça, ton catalyseur risque de ne pas apprécier.
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Dim 30 Mai 2010, 19:35
Merci beaucoup pour ton intervention Totocamboui2
je vais la ramener lentement au garage demain matin et te tient au courant.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Dim 30 Mai 2010, 19:37
salut2 a écrit:Merci beaucoup pour ton intervention Totocamboui2
bonne soirée à tous
Oui, en respectant les limitations de vitesses ça devrait aller
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Lun 31 Mai 2010, 16:20
Bonjour Totocamboui2
comme promis des nouvelles du diagnostique, c'était la bobine du cylindre 1 HS.
J'ai fait remplacer toutes les bobines et bougies par prudence.
Je te remercie beaucoup pour ton aide et bon diag.
Merci encore et bonne soirée à tous
Lun 31 Mai 2010, 19:12
Salut salut2
et merci du retour d'info.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 03 Juin 2010, 12:43
Merci de nous avoir tenu au courant.
Ils t'ont remis la même marque de bobine?
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Sam 05 Juin 2010, 10:38
Bonjour binos
Pourquoi poser cette question?
je n'en ai aucune idée, mais comme c'est un garage renault que je connais et sérieux.
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
- [ Renault megane DTI mot F9Q736 RXT an 1999 ] voyant diag moteur qui s'allume à 1800 t/mn
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 2003 ] Problème Voyant Préchauff
- [Renault Mégane coupé 1.9 dti an1999 ]Voyant huile +STOP +préchauffage Allumé (RESOLU)
- [ Mazda premacy 1.8 moteur FP essence an 2003 ] voyant anomalie moteur allumé (résolu)
