[ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant  Techni10
stachoum
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant  Empty [ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant
Jeu 01 Juil 2010, 20:03
Bonjour a tous
je rencontre un probleme furtif avec ma citroen c5 1.6 hdi 110 de 2005
en effet j ai le voyant moteur qui sallume en roulant des fois et l ordinateur de bord indique "systeme antipollution defaillant" sans aucune perte de puissance...
passage a la valise donc et aucun defaut constaté sauf une bougie de grillé...
mais jai remarque ke le ventilateur du moteur tourne a chaque fois qu il sallume meme si je coupe le contact il continue a tourné..
qu en pensez vous???
[ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant  Empty Re: [ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant
Jeu 01 Juil 2010, 22:16
Je pense que le ventilateur se met à tourner en sécurité quand un problème moteur est détecté.
Ce n'est pas normal que rien ne soit visible avec la valise de diagnostic. Tu es allé chez Citroën pour vérifier les défauts ?
stachoum
Emploi : vendeur
Ven 02 Juil 2010, 13:49
bonjour je suis allé chez citroen avec leur valise lexia...
ce n est pas la sonde de temperature du ldr ou bien les relais du ventilo des fois qui peut etre en cause...
le fap a ete changé il y a de ca 3 mois...
Ven 02 Juil 2010, 22:44
Si ça t'indique "système antipollution" c'est que ça doit venir de là mais si la valise ne trouve rien ...
De toute façon ce n'est pas la sonde de température ni le relais ventilo qui peuvent faire afficher ce message.
Pourquoi le FAP a-t-il été changé ?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Ven 02 Juil 2010, 22:54
Lorsqu'une bougie est hs ça peut allumer le voyant moteur sur certains modèles.
Commence déjà par la changer
