code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas  suite remplacement moteur  Techni10
gti1g60
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : normal
[ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas  suite remplacement moteur  Empty [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
Mar 29 Juin 2010, 22:39
Bonsoir suite a la casse de mon moteur sur ma golf iv 1.4 16v essence jai remplacer le moteur.
Le soucis c'est que la voiture suite au remontage ne demare plus.
je nai pas changer la distribution, jai changer les fils dallumages pt etre me suis je tromper , le demarreur tourne mais rien ne se passe.
merci de votre aide par ou commencer
[ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas  suite remplacement moteur  Empty Re: [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
Mar 29 Juin 2010, 23:12
C'est un moteur d'occasion ?
As-tu remonter le faisceau du nouveau moteur ou garder le tien ?
As-tu un voyant allumé au tableau de bords ?
Il faudrait vérifié si tu as des étincelles aux bougies et si la pompe à essence tourne.
gti1g60
Emploi : vendeur
Mar 29 Juin 2010, 23:19
le faisceau est resté sur la voiture, je n'entends pas la pompe a essence qd je met le contact mais qd jessaye de demarrer
pour les bougies je vais regarder si il y a de l'allumage
Pour l'odre dallumage c'est lequel, je vais controler qd meme
leito87
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Mer 30 Juin 2010, 19:57
salut a tous pour l ordre d allumage c est 1 3 4 2 il me semble a vérifié , ced 46 a raison il faut vérifié , les circuit , essence , allumage , afin de t orienté sur un de ces circuit et de cherche ta panne plus précisement voila
Mer 30 Juin 2010, 22:25
[ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas  suite remplacement moteur  Forum65 pour l'ordre d'allumage.
Tu entends la pompe tourner quand tu essaies de démarrer ? si oui alors commence par vérifier l'allumage.
