- christ0432Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien utilitaire
[ BMW E36 320i an 1993 ] probleme de regime maximum
Sam 24 Juil 2010, 15:24
salut, voila j ai une 320i e36 de 93 et depuis quelque temp je n arrive plus a monter a plus de 6000 tours le rupteur s enclenche..alors j ai essayer sur tout lee vitesse de la premiere jusqua la cinquieme pareil une fois a 6000 tour le rupteur intervien avant j arrivais a aller jusqua 6500 tours,je n arrive pas a savoir ce qui fait ca .pourriez vous m aider merci
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E36 320i an 1993 ] probleme de regime maximum
Sam 24 Juil 2010, 22:04
cela te pose un gros problème ?
à 6000 tr/mn en cinquième t'es à combien ?
Cordialement,
- christ0432Nouveau
Sam 24 Juil 2010, 22:08
a 6000 tour je suis a 200 km\h..c est surtout que j ai peur que ca aille de pire en pire, ou que d autre probleme survienne
Emploi : Retraité
Sam 24 Juil 2010, 22:15
Re,
as-tu fait un peu d'entretien sur ta voiture ?
si oui, où en es-tu ?
Cordialement,
Dim 25 Juil 2010, 00:19
Es-tu sur que c'est le rupteur ? Ce ne serait pas des ratées moteur ?
Réponds à la question de gec concernant l'entretien
- christ0432Nouveau
Dim 25 Juil 2010, 00:55
ca fait un peu moin de 5000km que j ai changer l huile moteur, le filtre a oil, les bougie et le filtre a air, mais j ai pas encore changer mon filtre a essence
- christ0432Nouveau
Dim 25 Juil 2010, 01:01
ca freine comme quand tu relache a font puis ca repare mais je monte plus jamais au dessus de 6000tour ca fait comme quand j arrivais a 6500 tour avant.. je sais vraiment pas de ou ca viens
Emploi : Retraité
Dim 25 Juil 2010, 13:16
l'échappement bouché peut-être...
Cordialement,
- christ0432Nouveau
Mar 27 Juil 2010, 16:54
re,desoler d avoir mis du temp a repondre..j ai verifier mon echapement a pas l air boucher ..je commence a avoir des rater moteur,exemple: quand j accelere en premiere a plus de 4000tour et que je change de vitesse quand je remet a font elle a des rater ..alors j ai essayer au point mort et la c est pareil la premiere fois que j accelere a plus de 4000 tour nikel mais si je remet un coup de gaz avant que le compte tour soit redescendu endessous de 3000 tour elle broute et si j insiste ca pete dans la boite a air,mais si je laisse redescendre en dessous de 3000 tour je peut mettre a font elle broute pas...je comprent plus rien..
Mar 27 Juil 2010, 23:53
Elle tourne correctement au ralenti ?
Il faudrait vérifier les capteurs arbre à cames.
- christ0432Nouveau
Jeu 29 Juil 2010, 13:00
au ralenti elle tourne a un peu moin de 1000 tour..pour les capteur pourrais tu m expliquer ce qu il faut que je fasse pour les controler..merci
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 29 Juil 2010, 13:39
Je sais pas pourquoi, j'y verrais plus un débitmètre d'air ...
- christ0432Nouveau
Ven 30 Juil 2010, 00:46
salut je veut bien verifier mais comment je peut faire..
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ BMW E36 320i an 1991 ] probleme d'accélération à bas régime (RESOLU)
- [ bmw e36 320i an 1993 ] problème LDR ou purge
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] Problème de démarrage à froid
- [ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
