- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330 Xi an 2002 ] Changement systeme Reniflard (résolu)
Mar 31 Juil 2012, 15:09
Bonjour a tous,
Voila ma voiture consome bcp d'huile, j'ai donc decidé de changer tout le systeme de reniflard d'huile (reniflard+durites).
J'ai trouvé des videos qui montrent pas mal comment faire mais je voulais savoir si vous aviez des conseils.
Si quelqu'un la fait combien de temps cela vous a pris?
J'ai commandé toutes les pieces ce matin j'espere les recevoir en fin de semaine pour faire ca ce weekend.
Merci par avance
Cdlt
PS: Je vais aussi changer le joint de couvre culasse car il y a de l'huile qui suiinte (je vais ouvrir un autre post specifique)
Merci par avance
Cdlt
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Re: [ BMW E46 330 Xi an 2002 ] Changement systeme Reniflard (résolu)
Ven 03 Aoû 2012, 14:34
Je viens de recuperer les durites ce matin.
Je vais essayé de faire ca ce weekend.
Si je peux je prendrai des photos.
Cdlt
Cdlt
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 05 Aoû 2012, 22:55
Bonjour a tous,
Voila c'est fini. J'ai tout démonté et tout remonté.
J'ai changé le reniflard d'huile ainsi que toutes les durites du reniflard...
Ce n'est pas très complique mais ca prend qd mm du temps.
Je n'avais jamais démonté autant une voiture ca m'a pris environ 5 heures...
J'ai coincé sur le démontage surtout... démontage des durites entre autre.
Il y a un super DIY :
http://blog.bavauto.com/8003/diy-video-replacing-the-bmw-m54-crankcase-ventilation-system/
En revanche c'est tout en anglais mais ca permet vraiment de bien voir ce qu'il faut faire.
PS: maintenant je m'attage au joins de couvre culasse des que j'ai le temps ;)
Mar 07 Aoû 2012, 00:49
Merci pour le retour d'info et pour ce lien très intéressant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330 xi Touring an 2002 ] Raccordement durite de dépression du reniflard (résolu)
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] pb boitier power systeme (résolu)
- [ BMW e46 320d M47 ] changement reniflard
- [ mini cooper R50 an 2002 ] Changement de neiman, reprog ou pas ? (résolu)
- [ BMW E46 330Xi an 2002 ] Changement joint "couvre culasse" (résolu)
