- Alexander4Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : Bacharelat
[ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Calage et probléme de ralenti
Dim 19 Sep 2010, 16:47
Salut à tous,
Il y a 6 mois que ma jumper 2,2 hdi - 120cv de 2007 a des changements constent de régime au ralenti et de temps en temps ele cale.
J´ai changé tous les filtres et dejas supprimé la vanne EGR pour faire l'essai.
Et ce que quelqu'um sais ce que je peu faire pour résoudre ce probléme??
Merci d'avance.
David
Merci d'avance.
David
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Calage et probléme de ralenti
Lun 20 Sep 2010, 05:17
salut prent tes compression moteur tout t est cylindre doive etre pareil (max 5 bar d ecart) ;ecoute aussi si il claque legerment quant il est en route un petit passage a la valise aiderai grandemement pour aider
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] problème de ralenti instable
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Ralenti instable et pas de réactions
- [ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
- [ Citroën jumper 2.2 HDI 100 an 2007 ] démarre pas
