- b de fNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent de maitrise
[ ford mondéo 1.8 TD an 1996 ] Problème de frein à main
Dim 12 Sep 2010, 11:53
bonjour à tous,
j'ai un probleme avec le frein à main de ma mondéo, c'est un turbo D 1.8 de 96 avec 330 000 kms.
quand je tire le frein à main, le cable fixé sur le levier de frein à main se met de travers, donc il n'est plus sur sa position de fonctionnement, ce qui allonge la course du frein à main et je n'est presque plus de serrage avec mon frein à main.
j'avais déjà eu le pb il y a 2 ans et 1 frein à main acheté à la casse avait résolu le pb, donc je suis retourné en chercher un à la casse, mais cette fois çi au bout de quelques utilisations, le probleme s'est encore produit !! le frein à main fonctionnait très bien sur le véhicule à la casse, j'avoue que je suis un peu perdu, si quelqu'un a la solution merçi à l'avance en plus je dois aller au controle technique très prochainement et là çà va coincé ! merçi.
Re: [ ford mondéo 1.8 TD an 1996 ] Problème de frein à main
Dim 12 Sep 2010, 12:07
moi je regarderai d'abord sous la voiture les fixations + état des câble des freins, fort possible que les câble sont détendu
c'est les tambours ou disque ????
- b de fNouveau
Mer 15 Sep 2010, 16:22
bonjour, merci d'avoir répondu, j'avais pas encore eu le temps de me connecter.
pour l'arrière ce sont des tambours en bon état, pour les cables il n'y a pas de réglage hormis le ratrappage auto des tambours.
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le cablese met de travers au niveau du frein à main ?? Je vais quand mçeme la mettre sur la fosse des
fois que je verrai quelque chose de bizarre la dessous !
si jamais quelqu'un a eu ce pb avec la même caisse çà serai super !
je passerai voir chez ford à tout hasard .
Mer 15 Sep 2010, 19:19
Je ne visualise pas vraiment ton explication de câble de travers
Mais pour info, sur ford tu as le réglage du câble sur la gaine elle même du câble. C'est 2 grosses molette en plastique. 1 pour faire le réglage et l'autre en appui dessus la 1er pour bloquer ce réglage.
- b de fNouveau
Mar 21 Sep 2010, 12:19
bonjour, en fait, j'ai pas de réglage sur les cables, pas de molette ni de contre écrou, mais j'ai résolu le pb, j'ai soudé un bout de fer plat sur mon frein à main, comme çà le cable est comme ds une gorge et il reste en place ! je pense que c'est du au fait que le frein à main a pris un peu trop de jeu fonctionel en latéral. en tout çà marche et merci quand même !
