[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] Voyant airbag allumé
Mer 08 Sep 2010, 21:09
Bonjour à tous
Alors voilà tous est dans le titre, mon beau frère à une 206 1.4 hdi de 2005 avec 175000kms et d'un coup le voyant de l'airbag s'est allumé.
Vu que j'y connais rien du tout dans l'airbag j'attends donc de voir ce que vous en pensez.
Merci d'avance
Merci d'avance
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] Voyant airbag allumé
Sam 11 Sep 2010, 17:36
Serait ce celui ecrit "airbag" ou plutot celui avec le petit coussin?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 11 Sep 2010, 17:38
Slt
Probablement un COM 2000 ( commodo électronique )
Mar 14 Sep 2010, 17:22
david13700 a écrit:Slt
C'est à dire? et quel sont les solutions?
Mar 14 Sep 2010, 18:08
Dav a écrit:Serait ce celui ecrit "airbag" ou plutot celui avec le petit coussin?
Salut c'est celui qui représente un coussin et un bonhomme
Ven 17 Sep 2010, 11:46
Ben alors personne n'a d'idée la dessus??
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 21 Sep 2010, 21:44
Le plus simple c'est de la passer à la valise
Généralement c'est soit le contacteur tournant du volant donc un com2000 ou bien les connecteurs sous les sièges.
Mar 21 Sep 2010, 21:47
Ok Binos donc passe chez Pigeot et je vous tiens au courant de la suite.
Pour ce qui est des connecteurs sous les sièges puis je les vérifié?
Mar 21 Sep 2010, 21:49
OUI, débranche la batterie, tu attends 10 min et tu débranche et rebranche les connecteurs sous les sièges.
Si voyant toujours allumé passage à la valise pour être sûr.
Mar 21 Sep 2010, 21:51
Ok merci beaucoup je vais faire ça. si je risque pas de me prendre l'airbag en pleine poire!!
Sinon gard à toi binos
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] voyant airbag reste allumé
- [ Renault Twingo Generation 1,2 16V an 2005 ] voyant airbag allumé
- [Peugeot 206 HDI du 04/2006) ]Problème Voyant Airbag Allumé .
- [ Peugeot 307 hdi 90cv an 2002 ] voyant airbag allumé
- [ Peugeot 307 HDI an 2003 ] com2000 changé , voyant airbag toujours allumé
