- InvitéInvité
[ BMW E36 325I berline an 1991 ] problème de tenu de route (résolu)
Jeu 26 Aoû 2010, 18:30
bonjours a tous ,donc depuis que j'ai changer mes 4 pneu par des neuf ,j'ai constater que ma voiture chasse de l'avant dans les virage ,c'est ta dire que l'avant de la voiture se deporte un peu en virage c'est dangereux ! tu tourne et dun coup hors trajectoire
(comme quand les silent blok son mort)
la ils sont neuf et renforcer .
se pourait il que se soit la craimalliere ,ou la colone articuler , car elle fait un craquement quand je tourne a droit ou a gauche
ou silent blok arriere !
ou suspention
voila mes piste cela dit c'est vaste est un peu chere a tout changer d'un coup
voila je doit faire de la piste le 12 septembre et sa sera pas possible avec se probleme
merci de votre aide par avance
ou suspention
- InvitéInvité
Re: [ BMW E36 325I berline an 1991 ] problème de tenu de route (résolu)
Ven 27 Aoû 2010, 15:12
Probleme resolu
- InvitéInvité
Lun 06 Sep 2010, 15:37
allez !!!silent-block arriere ..derriere les bas de caisse ,il coute 20e chez bmw ,vous pouvez aussi commander des powerflex plus chere mes plus robuste ,voila dans la semaine elle sera prete pour faire de la piste ...
donc voila c'est resolu ....
- [ Bmw E36 325i an 1991 ] Remise en route après quelques années
- [ BMW E36 325i an 1991] Problème relais pompe à essence (non resolu,abandon)
- [ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur
- [ BMW E36 325i M50 an 1991 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E36 325i M50 an 1991 ] Problème de consommation
