- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ Renault Espace 2 2.2i ess an 1994 ] Remplacement courroie de distribution (résolu)
Jeu 04 Nov 2010, 20:04
Bonjour tout le monde, je viens vers vous car je doit remplacer la courroie de distribution de l'espace d'un ami.
J'aurais aimé savoir les "astuces" sur ce type de moteur, si il me faut les piges ou si c'est des repères, est ce que je doit forcément enlever le radiateur ou juste en le décalant ca passe, ... ?
Le type J63705
Le véhicule est équipé de la climatisation, je compte remplacer les courroies accessoires !!
Merci d'avance.
Le type J63705
Merci d'avance.
Re: [ Renault Espace 2 2.2i ess an 1994 ] Remplacement courroie de distribution (résolu)
Ven 05 Nov 2010, 19:36
Salut Tini
regarde ICI
regarde ICI
Ven 05 Nov 2010, 19:38
merde c'est une essence la tienne désolé, c'est bien rare de voir une espace essence
Ven 05 Nov 2010, 19:45
j'ai ça CLIC
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 06 Nov 2010, 21:11
Salut tout le monde.
Salut Tini, Le type J63705 c'est quoi comme moteur car ça me parle pas, 1.6 16 soupapes?
HS on: le 1.4 TSI plus ça va, plus je me dis que ce sont de supers moteurs HS off.
Dim 07 Nov 2010, 21:57
Salut, en fait il me semble que c'est un 2.2 i.
La ou je me pose la question c'est qu'il me semble qu'il y a une manip spécial a faire pour la courroie de clim mais je ne retrouve plus le lien sur le net.
Totocamboui2: pour ce qui ait du 1.4 TSI, oui je te confirme que ce moteur est fantastique !!!!!
Lun 08 Nov 2010, 09:10
C'est le 12 soupapes monté aussi sur les Safranes? si oui [b]CLIC LA[/b]
Je ne peux pas te donner de conseils, je n'y ai jamais touché à ceux là.
Jeu 11 Nov 2010, 14:41
Salut, merci a vous tous ca y est la distribution est finie, ca se fait assez bien, j'ai juste enlever les ventilo et décaler le radiateur donc je n'ai pas ouvert le circuit de refroidissement.
La particularité sur ce moteur c'est que la courroie de clim est derrière celle de distri donc bien penser à la faire pour ne pas tout redémonter une autre fois.
J'ai mit 2h30 pour une première, donc je pense qu'une personne habitué au renault devrait mettre entre 1h30 et 2h voir moins si le véhicule est dans un atelier. (Moi c'était en extérieur et au sol).
Encore merci.
Encore merci.
Jeu 11 Nov 2010, 22:28
bien joué pour une première fois
Je te laisse classer le sujet
- [ Renault clio 2 1.9 DTI an 2001 ] Remplacement courroie distribution (résolu)
- [ Renault kangoo 1.4 i an 1999 ] remplacement courroie de distribution
- [ Renault trafic 1 an 1989 ] Remplacement courroie distribution
- [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu)
- [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu)
