- christophe 7068Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : cap peintre en carosserie
[ bmw e39 525 tds m51 an 1997 ] probleme de chauffage passager
Mer 15 Sep 2010, 22:30
bonjour j ai un probleme depuis quelque temps ma bmw est equipée d une ckimatisation et chauffage bi zone et lorsque je monte la temperature du coté passager parfois elle reste bloquée sur chaud et je dois donc jouer avec le commande en montant et en redescendant plusieur fois la temperature pour avoir celle indiquée sur l affichage sinon ca sort toujours chaud ou alors je coupe le contact et des fois ca revient a la bonne temperature je croyais que ca pouvais venir d un manque de gaz a la clim et donc je l ai fais recharger maisca n a rien changer se probleme le fais que du coté passager coté conducteur tout marche normalement merci de vos conseils
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e39 525 tds m51 an 1997 ] probleme de chauffage passager
Jeu 16 Sep 2010, 19:02
slt
contrôle des vannes de chauffages
[img][/img]
pièces 11
[img][/img]
pièces 11
Emploi : mecanicien
Sam 18 Sep 2010, 02:00
bonsoir merci pour ton aide mais comment savoir si ca marche ou pas par rapport a la chaleur dans les durites ou y a t il un autres moyen de controler merci
Emploi : Technicien
Sam 18 Sep 2010, 09:35
elles servent à réchauffer le radiateur de chauffage. Lorsqu'on veut du froid, elles sont coupées.
pose la main les 2 durites supérieures ( de la pièces 11 ) partent au radiateur de chauffage.
regarde si elles ont la même température
Emploi : mecanicien
Dim 19 Sep 2010, 19:37
pour l instant cela c est mis a remarcher mais j ai fais le test effectivement quand je mets sur chaud les durites sont chaudes et quand je mets a 16 elles sont presques froides mais ce que j arrive pas a comprendre c est que si je mets 16 du coté gauche et 30 du coté droit les deux durites superieur que tu me parle sont chaudes et vis vers ca si je change coté . comment donc la chaleur va d un coté mais pas de l autres dans l habitacle ?
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 21:36
slt
ton radiateur est divisé en 2 partie ( gauche et droite ) et donc 2 durites
Emploi : mecanicien
Lun 20 Sep 2010, 23:55
salut d accord mais ce que j arrive pas a comprendre c est que quand je met la temperature sur 16 des dux coté dans la voiture les deux durites superieur sont casi froide et les autres sont chaudes jusqu a la tout est normal et quand dans la voiture je met que un seul coté de chaud la toutes les durites sont chaude hors j aurai pensée qu au moins une durite serait resté froide celle du coté ou le chauffage dans la voiture est sur 16 ?
