[ tous modèles peugeot et citroen ] 2L2 hdi type 4HW identique au 4HX ?
+2
David13700
fabi186
6 participants
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 09 Sep 2010, 21:14
salut a tous j ai une petite question pour un champion
j ai un moteur de 807 2l2 hdi a changer (casse distri ) du type 4HW hors se que je trouve facilement des 2L2 hdi mais de type 4HX
ma question est la suivante quel diference y a t il entre les deux j ai beau chercher je trouve rien
merci de vos reponce
- fabi186Tech-modo
Re: [ tous modèles peugeot et citroen ] 2L2 hdi type 4HW identique au 4HX ?
Jeu 09 Sep 2010, 21:21
j ai oublier de presicer je ferai un petit tuto sur tous se que je vais demonter sur le 807 sa pora aide d autre menbre du forum
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 09 Sep 2010, 21:30
slt
trouve les 2 schémas électriques et compare les
- fabi186Tech-modo
Jeu 09 Sep 2010, 21:51
uoi mais niveau electrique je m en tape se qui m interrese c est juste la meca de toute facon je devrai metre le moteur a nue
Jeu 09 Sep 2010, 23:10
Niveau méca normalement tu ne devrais pas avoir de problème car c'est les mêmes blocs ( sauf que sur le 807 il fait que 130cv).
Il est de quelle année le 807?
- fabi186Tech-modo
Ven 10 Sep 2010, 07:27
il est de 2003
- fabi186Tech-modo
Ven 10 Sep 2010, 20:16
salut a tous au derniere nouvelle il y a une differrence au niveaux du taux de compression (plus elever sur le 4HX de 5 bar)
- fabi186Tech-modo
Sam 11 Sep 2010, 21:39
salut a tous je viens de faire un comparatif entre les deux (grace a service box) et bien les blocs cullace arbre a cam piston et bielle son identique j ai trouver aucune difference a par la ref pour un moteur complet si vous avez une idee de ou se siturai la diference sa m aiderai dans le choix
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Sep 2010, 10:33
bon alors derniere nouvelle la diference pourai se cituer sur un trous de fixation du turbo ( pas tarauder) et un incert (tube de retour d huile du turbo) qui ne serai pas pareille (pour info pas fournie sur un bloc neuf)
Jeu 16 Sep 2010, 16:12
fabi186 a écrit:bon alors derniere nouvelle la diference pourai se cituer sur un trous de fixation du turbo ( pas tarauder) et un incert (tube de retour d huile du turbo) qui ne serai pas pareille (pour info pas fournie sur un bloc neuf)
Donc normalement ça devrais le faire, tu en ai où tu la déjà trouvé le moteur?
- fabi186Tech-modo
Jeu 16 Sep 2010, 18:55
non je l ai pas encore je reunie le budjet.... je v ai en profiter pour fair l embrayage et le recpteur d embrayage car il fuit lergerement
Ven 17 Sep 2010, 11:43
fabi186 a écrit:je v ai en profiter pour fair l embrayage et le recpteur d embrayage car il fuit lergerement
Bonne idée vu que tout est démonté en tout cas fait un beau petit reportage la dessus.
Bon courage
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Oct 2010, 20:07
salut a tous je vien de recevoir le nouveau moteur un 4hx pour replacer le 4hw apres avoir tous demonter sur le bloc en bonne etat la seul difference que j ai pu relever est la commande du swril (je vais la recuperer sur le vieux moteur) j maiterai des photos la semaine prochaine avec quelque explication sur la modif a faire
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 25 Oct 2010, 20:20
Merci pour l'info, pour la commande du swirl la biellette fais 3-4 cm de long sur le 4hw et l'autre est plus longue c'est bien ça?
Sinon pour l'ancien moteur (casse distri) as tu vérifié les linguets ?
- fabi186Tech-modo
Lun 25 Oct 2010, 20:48
oui la commande du swril n est pas la meme (une devant et l autre derriere)
pour les linguet j ai demonter 8 de casser sans perte d une seul bille des roullement mais le probleme est qu un possoir c est plier a l equaire et a endomager la cullase
- fabi186Tech-modo
Sam 20 Nov 2010, 19:05
Salut a tous le 807 a fait c est premier tour de roue avec le nouveau moteur et aucun problème rencontrer je meterai des photo des modif a faire des que j'ai 5 minute
- Nombre de messages : 3001
Sam 20 Nov 2010, 22:34
bravo a toi
j’espère qu'il tiendra au fil du temps
- fabi186Tech-modo
Dim 21 Nov 2010, 09:32
dit aussi que je bosse comme un cochon... y a pas de raison que sa ne tienne pas
Dim 21 Nov 2010, 21:31
Salut fabi,
Bien joué
J'attend avec impatience les photos
Bien joué
- [ Peugeot et citroen tous modèles ] Fonctionnement injection HDI
- [ tous modèles PEUGEOT, CITROEN, PSA ] téléchargement revue technique
- [ e36 M52 Cab an 1996 ] tiran roue arriére identique tous modèles ? (résolu)
- [ Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD ] Remise à neuf pompe à injection (tuto)
- [ JAGUAR XK MK Tous Modèles et TYPE E ] RTA revue technique
