- goldenboy92Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
[ peugeot 206 1.9d ] probleme ralenti et surconsommation
Dim 21 Nov 2010, 13:02
Bonjours a tous je viens tout juste de m inscrire sur votre forum je le visite depuis un moment pour trouver mon problem.
Je tiens a dire que je ne suis pas specialiser dans la mecanique j aimerais bien m y mettre ca sert.
Voila mon probleme je possede une 206 1.9d qui ne tiens pas le ralenti meme a chaud
J ai un claquement a froid le moteur fait un gros bruit elle ne tiens pas le ralenti a chaud c a dire qu elle ne descend jamais en dessous de 1100tr et une surconsomation je dois faire dans les 500kilometre avec un plein urbain .
Et un autre probleme a chaud quand je la demare si je n accelere pas avec la pedal elle calle et ne redemare pas avant 3 a 4 coup de clee ca ne me le fait qu a chaud .
Voila j ai diagnostiquer la voiture et un mecano m a dit que c etait la pompe a gazoile qui fesait des sienne
merci de votre aide
sans le gras c est mieux fabi186
merci de votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 206 1.9d ] probleme ralenti et surconsommation
Dim 21 Nov 2010, 14:14
salut verifie si ta distribution est bien caller
Emploi : ouvrier
Dim 21 Nov 2010, 14:19
comment je fais pour savoir si ma distrib est bien caller elle a ete changer y a trois ans et je n avais aucun probleme avant
- fabi186Tech-modo
Dim 21 Nov 2010, 14:29
sur ton modele tu as un trou deriere le démareur ou tu rentre une pige de 7 (c'est le pmh) puis tu as sur l'arbre a cames un trou sur la poulie et un filetage sur la culasse (vis de 8
et une autre trou et filetage sur la ppe a injection.
Tu mets donc celle du pmh (tu la rentre et tu fais tourner le moteur a la main et a un moment elle va entrer dans son logement !!!
Et tu dois etre en face des 2 autre (tu dois pouvoir les visser ) il est possible que tu sois a l'inverse au niveau ppe et arbre a cames c'est normal donc la tu ré-enleves celle du pmh et tu refais tourner jusqu'a que celle ci ré-entre et la tu dois etre en face (ppe et arbre a cames ) sinon c'est que tu est décalé.
Emploi : ouvrier
Lun 22 Nov 2010, 21:10
tous ca c du chinois pour moi mais je vais voir avec une personne qui connais surment si je trouve merci en tout ca
Lun 22 Nov 2010, 23:02
En effet ce n'est pas évident pour une personne qui ne s'y connait pas trop ... Il vaut mieux voir avec une personne initiée.
Tiens nous au courant
Mar 23 Nov 2010, 17:46
Bon j'espère que tu verras bien :
J'espère que ça te parle un peu plus
Emploi : ouvrier
Mar 23 Nov 2010, 21:54
faut que je trouve l outils j irais faire un tour a leroy merlin et je vous tiens au courant mais je ne pense pas que mon prob viens de la
En se moment elle ne veux pas demarer j ai rien fait de special juste regarder le filtre a gazoile peux etre fait une betise faut t il faire quelque chose en remetant le couvercle peut etre trop de gazoile et la voiture demare pas ...
merci de votre aide les gars simpas
Mar 23 Nov 2010, 23:17
Il est possible que tu aies des bulles d'air dans le circuit de gasoil.
Tentes de dévisser les tuyaux d'injecteur et de lancer le démarreur. Dés que le gasoil sort par les tuyaux, resseres les et essaies de démarrer.
Mer 24 Nov 2010, 20:00
Combien de kms à ce véhicule?
Possible pour la pompe en tout cas
Emploi : ouvrier
Jeu 25 Nov 2010, 15:25
elle affiche 147000km j ai pas le temps la semaine je verais sa ce week end
