- hirvillasNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chef equipe
Niveau technique automobile : Pas tres fort
[ BMW e39 530d M57 an 1999 ] Probleme suite forte acceleration
Dim 14 Nov 2010, 23:00
J'espère que quelqu'un pourrais m'aider car je galere depuis que j'ai acheter cette voiture. (4 mois)
BMW
E39
an99
M57
530d
180000Km
Boite manuel
vin: GM77996
La voiture roule bien, démarre bien, les niveaux son bon.
Le problème, quand je accélère fortement en arrivant a 3500tpm la voiture se coupe, plus de monte de régime, une fois en ralenti la voiture tremble enormemant et sur 5 cyclindres. si je donne des petits coups de accélération ou si j'arrête le moteur, sa reppart normal. si j'accélère doucement je peux aller a 4500tpm sans probleme.
-nouveau problème suite au changement de la pipe d'admission et de son capteur, a 180km/h l'aguille de conso décent a 10l.
cette panne m'est arrive quand jai enlever l' ASC et fais une grande accélération en 1ere vitesse (no coments please je voulais essayer ma voiture)
au niveau de perte de puissance je pense qu'il manque un peux j'ai l'impression que sa marche mieux parfois, comme j'ais dis j'ai jamais eu cette voiture a 100% (lors d'achat on se sens pas très alesse pour faire un test-drive comme il se doit)
convertissuer de turbo change
capteur derrier la pipe d'admission changer
circuit de décompression vérifier
test de retour de gasoil fais et Ok
EGR nettoyer et vérifier
coup de marteau sur le moteur pas essayer encore.
si quelqu'un peux resoldre se puzzle je le fais un santuaire, car jai marre des garages et de mon compte en banque qui diminue.
BMW
E39
an99
M57
530d
180000Km
Boite manuel
vin: GM77996
Re: [ BMW e39 530d M57 an 1999 ] Probleme suite forte acceleration
Lun 15 Nov 2010, 01:36
Est-ce qu'elle fume anormalement ?.
- hirvillasNouveau
Lun 15 Nov 2010, 01:43
Slt.
Juste quand le phénomène se produit et si seulment si je continue d' accélérer. Fume blanche
- hirvillasNouveau
Lun 15 Nov 2010, 18:16
Personne a une idee?
Lun 15 Nov 2010, 23:39
Il faudrait vérifier les injecteurs.
Les débrancher électriquement, enlever les tuyaux de retours et vérifier qu'il n'y en ait pas un qui perd beaucoup de gasoil par le retour.
- hirvillasNouveau
Mar 16 Nov 2010, 06:29
Teste de reteur de go a été fais et ces ok
Mar 16 Nov 2010, 22:15
As-tu fais une lecture des codes défauts ?
- [ BMW e39 530d an 1999 ] Moteur qui cale a l'accélération
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ BMW E39 530d M57 Bva an 2003 ] Problème de coupure moteur après grosse accélération
- [ BMW E60 530d an 2004 ] Problème d'acceleration au démarrage
- [ BMW E39 530d an 2002 ] problème d'accélération (résolu)
