- copaculteposNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ BMW E36 318 tds an 1999 ] probleme de demarage
Ven 08 Oct 2010, 10:01
Bonjour!
Bon à peine remis d'un probleme de pompe à eau je retombe à nouveau dans les problemes.......
Donc voilà, ce matin j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'elle ne voulait pas démarrer.
Alors j'avais tout les voyants niquels, je la laisse préchauffer et au moment de demarrer, elle me fait un petit coup de demarreur mais au lieu de continuer comme quand elle demarre correctement, elle faisait plein de fois un coup avec pour chaque coup tout les voyants qui tombent....
Bref c'est assez dur d'expliquer mais en gros au lieu de faire comme quand on insiste plein de tentative, elle n'en faisait qu'un à chaque fois avec pour chaque coup les voyants qui s'eteignent à moitié.
Re: [ BMW E36 318 tds an 1999 ] probleme de demarage
Sam 09 Oct 2010, 16:46
essaye de la câblé avec une autres voiture pour voir, si elle démarre c'est ta batterie qui est HS
Emploi : ouvrier
Lun 11 Oct 2010, 12:59
bonjour! j`ai essaye, il demare que remorquer
Lun 11 Oct 2010, 22:44
Il faut vérifié si moteur tournant tu as environ 14V aux bornes de la batterie.
Si oui alors tu as simplement la batterie HS
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 14 Oct 2010, 18:07
moi je dis pareille batterie, sois déchargée soit HS .
