[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] probleme ralenti et accélération
+2
sacreno
6 participants
- sacrenoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien de maintenance
Ven 17 Déc 2010, 18:38
la voiture demarre avec ralenti a 500tours, impossible d'accelerer.
cela m'est arrivé apres le changement de la distribution, et le voyant de prechaufage s'allume au bout de quelque secondes.Quelqu'un aurait'il une idée car je suis perdu, elle marchait trés bien avant que je ne change courroi + pompe a eau.
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] probleme ralenti et accélération
Sam 18 Déc 2010, 21:44
Il faut dans un premier temps vérifier le calage de la distribution.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 19 Déc 2010, 09:57
Bonjour, ced dit bien, le problème est au niveau du calage, atention car la poulie du villebrequin est libre, celle de l'arbre à cames a un orifice pour une pige qui rentre dans la culasse et la marque de la pompe hp doit coïncider avec un boulont de la pompe. Salut.
- sacrenoNouveau
Lun 20 Déc 2010, 21:41
Bonjour, merci pour les réponses!Alors mon calage est bon, j'en suis certain.D'ailleur la voiture a redemarré comme par miracle aujourd'hui.Par contre elle fume noir, ce qu'elle ne faisait pas avant???
Emploi : cotech
Mar 21 Déc 2010, 06:52
Bonjour, révise les tuyaux d'air au cas ou il y en ai un de sorti de son logement, car si avant tout était correct je ne pense pas aux autres posibilitées comme la EGR, connexion du potenciomètre de l'acélerateur....
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mer 22 Déc 2010, 18:43
Bonsoir sacreno,
Déjà, c'est sûr, tu as une anomalie d'information.
As-tu un capteur d'AAC? Si oui, as-tu respecté l'entrefer?
Normalement, sur ces pompes Delphi, l'info entre l'AAC et le vilebrequin sont impératifs et un code défaut s'enregistre si les deux cibles ne correspondent pas. Peux-tu passer un Diag pour plus d'infos?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 22 Déc 2010, 22:01
Oui, il y a un capteur AAC, il prend son info sur la poulie de la pompe à injection, d'ou la nécessité de respecter le calage de celle ci lors de la pose de la courroie (voir ce qui a été dit par autosufisant). Pour l'entrefer, il n'y a pas 50 façons de le monter, il tient sur la patte en alu sur laquelle se fixe le support moteur. Je ne sais pas comment ça fait quand on ne respecte pas le calage de cette pompe par contre, mais ça peut être une piste sérieuse. Si ça ne faisait pas ça avant la distri, je suis de l'avis de autosufisant, ça sert à rien de voir ailleurs.
Mer 22 Déc 2010, 22:21
Hello,
La fumée noir, c'est pas un problème si c'est en accélération... C'est juste le gavage turbo. Par contre,si ça le fait en début d'accélération (bas régime), c'est sûrement pas une fumée noir mais plutôt gris foncé !!! gros panache de fumée gris foncé assez large à tendance blanche sur les extrémités et à raz du sol en accélération?
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Jeu 23 Déc 2010, 21:43
salut sacreno
peux-tu donner le type moteur?
3 lettres + 3 chiffres frappés sur la partie avant du bloc moteur.
merci.
merci.
- [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2001 ] prolème ralenti et accélération
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2001 ] Problème accélération
- [ renault clio 1.5 dci an 2001 ] problème accélération.voyant orange prechauffage
- [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème acceleration
