- MassigliaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Informatique
[ Renault CLIO 1 ] Circuit de refroidissement : Fuite sur durite acier .
Jeu 28 Oct 2010, 05:34
Bonjour.
CLIO 1 / Circuit de refroidissement / Fuite sur durite acier .
Fuite sur durite acier :
1) Peut-on changer la durite acier ?
- Si oui , y a t il une combine particulière pour le démontage et montage ?
2) ou faut-il la réparer ? (soudure étain , ou brasure)
Ci-dessous la fiche et la localisation précise de la fuite
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
Re: [ Renault CLIO 1 ] Circuit de refroidissement : Fuite sur durite acier .
Ven 29 Oct 2010, 01:17
N'essaies pas de la réparer ça risque de ne pas tenir ...
Pour la remplacer il suffit de vidanger le liquide de refroidissement, de la remplacer et de faire une purge ensuite.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 29 Oct 2010, 22:23
ced-46 a écrit:Salut,
N'essaies pas de la réparer çarisque de ne pas tenirne tiendra pas...
Vu la couleur de certains liquide de refroidissement sur certaines Renault, il est fort probable que ta canalisation soit rouillée de partout. La réparation tiendra peut être (et encore), mais ce sera pour mieux se repercer ailleurs. Donc change là.
P.S: c'est un 1.4 Energy ton moteur?
- [ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1998 ] Fuite liquide de Refroidissement
- [ Renault Clio 1 1.9D an 1992 ] fuite liquide de refroidissement
- [Clio 1.9D] Pression circuit refroidissement
- [ Citroen c3 1.4 hdi 70ch ] probleme sur durite de circuit de refroidissement
