- NepaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Maçon VRD
[ BMW E36 325 tds ] manque de puissance
Mar 09 Nov 2010, 16:58
Bonjour a tous !
Voila depuis deux semaines j'ai un problème de puissance avec ma Bmw ,je vous explique ce qui m'ai arriver.
En allant au boulot j'ai eu une grosse perte de puissance dans une montée, je roulais à plus de 170km/h et d'un seul coup je suis redescendu à 105 et 110km/h.
Depuis ce jour la dans chaque montée je galère ; sur le plat c'est pareil je trouve quelle n'avance plus autant qu'avant.
On m'a dit que j'ai peut être un appel d'air au moteur, et voir mes filtres.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez
à tous !
Orthographe et syntaxe texte corrigé ! Bien lire la charte avant de poster !
Bmw Passion
à tous !
Bmw Passion
Re: [ BMW E36 325 tds ] manque de puissance
Mar 09 Nov 2010, 21:57
Que dit ton économètre ?
Entends-tu le turbo siffler ? Entends-tu comme un souffle ?
Où en es-tu de l'entretien ? Dans quel état est ton filtre à air ?
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Mer 10 Nov 2010, 23:17
je rajouterais quel est le kilometrage du vehicule aussi.
Jeu 11 Nov 2010, 09:23
Nepa a écrit:bonjour a tous,
voila depuis 2 semaine j'ai un problème de puissance avec ma BM,
je vous explique ce qui mes arriver.
en allant au boulot j'ai eu une grosse perte de puissance dans une monter, je rouler a plus de 170km/h et d'un seul coup je suis redescendu a 105 110km/h.
depuis ce jour la dans chaque monter je galère.
on ma dit que j'ai peut etre un appelle d'aire au moteur, et voir mes filtre.
pouvais vous me dire ce que vous en pensez ?
merci a tous !
Ce serat plus facile que tu nous dise ou tu en est , avec les entretiens de la voiture,[ vidange + tout les filtres]
- Nombre de messages : 20287
Jeu 11 Nov 2010, 10:06
Salut à tous !
Une panne assez courante , bien vérifier le "capteur de suralimentation" (fixé sur la joue d'aile AV gauche),
avec un petit tuyau qui part sous la Pipe d'admission , vérifier aussi le "bon état du tuyau" !
Voir le dessin dessous .
