Page 1 sur 2 • 1, 2
- bambycruzNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : sans
[ bmw e39 530d an 1999 ] tourne tres mal et plus de puissance (résolu)
Dim 07 Nov 2010, 10:47
bonjour a tous
Ma voiture a 285 000km et fonctionnait tres bien lorsque j avais plus de 15 litres de gasoil dans le reservoir , en dessous c est comme si il n y avait plus de gasoil.
Du coup je change la prepompe de gavage (celle dans le reservoir) mais depuis ce changement la voiture tourne tres mal on dirait qu elle ne tourne pas sur tous ses cylindres et n a plus de puissance
j ai remis l ancienne pompe des fois que la neuve aie un defaut mais ca n a rien changé
De plus au ralenti lorsqu on est dans l habitacle au ralenti ,on sent des secousses chose qui ne se produisait pas avant ce changement
J ai verifié que le gasoil arrive bien au filtre et il y arrive bien je n ai pas d air dans le circuit
pourriez vous m aider car la je ne vois pas trop ce qui arrive
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e39 530d an 1999 ] tourne tres mal et plus de puissance (résolu)
Dim 07 Nov 2010, 10:51
Remplace le relais de la pompe à carburant.
Est ce un touring
Est ce un touring
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 10:55
merci d etre si rapide j ai oublier de le preciser
non ce n est pas un touring c une berline
pour ce qui est du relais si il n etait pas bon le gasoil n arriverait pas jusqu au filtre a gasoil hors il arrive bien
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 11:03
Ok shunte les bornes 30et 87 du relais
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 11:17
je viens de shunter les bornes 30 et 87 et la prepompe fonctionne bien donc pas de probleme de ce coté la
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 11:22
Ok toujours les même symptômes ?
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 11:29
oui toujours la voiture tourne tres mal encore
un filtre a gasoil encrassé peut il faire ca ?? car celui sur la voiture a environ 30 000km
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 11:31
ok ouvre tes jauges et regarde si il y 'a des impuretés
Dim 07 Nov 2010, 11:32
peut être la vanne EGR encrassé ???
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 11:37
lors de mon changement de pompe dans le reservoir celui ci ne comportait pas de depot
je vais changer mon filtre a gasoil pour voir si ca ameliore quelque chose
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
la vanne EGR encrassé peut elle faire ce genre de chose sur le moteur ?
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 12:11
il fallait remplacer cette pompe ( pièce 9 )
[img][/img]
elle situé sous le plancher ( coté conducteur )
[img][/img]
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 12:55
le changement de filtre a gasoil n a pas amelioré le probleme toujours au meme point
merci pour cette photo
j ai bien penser a cette pompe sous le plancher
comment tester la pompe et etre sur de son fonctionnement ??
cette pompe peut elle etre la cause de mes soucis ?
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 13:05
la plus part du temps : oui
débranche la durite en amont du filtre et shunte le relais ( comme décrit précédemment ).
Tu doit trouver 2L / minutes.
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 13:07
je vais aller tester ca merci
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 13:29
je viens d aller effectuer le test
alors j ai debrancher juste avant le filtre a gasoil
j ai mis le contact et un bidon j ai pu relever environ 2 l en une minute
j en conclu donc que la pompe est bonne
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 13:33
Ok
Contrôle le débit de retour des injecteurs comme ceci :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Sauf que pour chaque injecteur il faut une récipient
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 07 Nov 2010, 15:29
je viens de tout demonter afin de controler le debit de retour et je m apercois que les tuyaux que j avais dans mon garage avaient un diametre trop gros donc j irai acheter demain matin ce qu il faut
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 15:51
ok tiens nous au courant
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Mar 09 Nov 2010, 12:51
en debranchant la tresse de prise pour les injecteur j ai balancé un peu de wd40 dessus et sur les prises injecteur
le moteur a de suite tourné au poil
j ai effectuer le test des retour d injecteur
le niveau sur chaque bouteille est quasi identique
je remercie tout le monde pour l aide
visiblement mon probleme est regler seul le temps le dira
- Nombre de messages : 3001
Mar 09 Nov 2010, 17:35
donc c'était des saletés sur les connectiques et rien que sa
je suis vraiment content pour toi car tu aurais pu aller chercher ta panne ailleurs et changer pleins de pièces absolument pour rien, alors j'espère vraiment que sa a résolu ton problème
bonne route
bonne route
- Nombre de messages : 20305
Mar 09 Nov 2010, 17:58
Salut content pour toi !
Tient nous au courant quand même .
Bonne route
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
[bmw e39 530d an 1999 ] tourne tres mal et perte de puissance le retour
Ven 12 Nov 2010, 19:34
bonjour a tous
voila le probleme est revenu tout a l heure
demain je vais redemonter les prises qui vont aux injecteurs et regarder si c gras ou humides
lors de mon essai j avais eu une fuite aux retour d injecteur un des T etait cassé du coup grosse fuite de gasoil
j espere qu apres un bon nettoyage ca va bien repartir
avec ce temps de chien qu on a en ce moment l humidité est peut etre la cause du probleme quoi qu il en soit je viendrais donner des nouvelles
Emploi : Technicien
Ven 12 Nov 2010, 19:37
Bonsoir
Les connecteurs ont des joints d' étanchéités. Intervertie 2 injecteurs afin de contrôler si le problème se déplace.
Achète du nettoyant contact.
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Ven 12 Nov 2010, 19:40
merci une fois de plus de cette rapidité pour repondre
J y vais de ce pas en acheter
demain je test tout ca
en attendant merci
en attendant merci
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E39 530d 3.0l an 02] moteur tourne mal au ralenti (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
- [ BMW E46 323ci ess an 1999 ] Problème ralenti, broute et tourne mal (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
