- lolo62114Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ Citrôen C3 1.4 hdi an 2004 ] difficulté demarrage temps froid
Sam 20 Nov 2010, 12:09
bonjour a tous une petite question concernant le démarrage par temps froid de mon véhicule celui mets un bon moment avant de démarrer
merci d'avance pour vos réponses
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
j'ai déplacer ton sujet au bon endroit
Re: [ Citrôen C3 1.4 hdi an 2004 ] difficulté demarrage temps froid
Sam 20 Nov 2010, 15:27
te a jours avec les entretien???
essaye de préchauffé plusieurs fois avant de démarrer
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Sam 20 Nov 2010, 16:23
Bonjour lolo62114,
Il gèle déjà à sains en gohelle?
Sur les HDI, le préchauffage ne se fait pas au dessus de 5° C.
Ton témoin de préchauf. reste allumé combien de temps?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 20 Nov 2010, 18:58
Salut bien souvent les dificulter sur s est moteur vienne d une prise d air sur le circuit de gazole je te meterai la photo du tuyau qui coupe des que possible pour t en assurer pompe sur la poire avant de démarre et dit nous si c est mieux
- [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2004 ] Cale en roulant par temps froid
- [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid
- [ Citroen C2 essence an 2011] cale à l’arrêt de temps en temps ....
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Probleme de demarrage quand il fait froid
